свист ремня
свист ремня
Сообщение RosBuilding » Ср апр 01, 2009 9:54 pm
Началась жесть.
Сегодня забрал машину у Виталика... сделали частично на 51 К, не считая, что маслонансос был мой. Приехал домой - из той области где ремень ГРМ раздается ритмичный свист, достаточно громкий.... вот думаю может так грм свистеть или это ремень генератора и чем это грозит?
пс - на машине проехал 200 км)))
subaru 3.0 sportage 2.0 patrol 5.6
RosBuilding
Re: свист ремня
Сообщение Rostman » Ср апр 01, 2009 10:33 pm
RosBuilding писал(а):Началась жесть-есть-есть.
Сегодня забрал машину у Виталика... сделали частично на 51 К, не считая, шо маслонансос был мой. Приехал домой - из той области где ремень ГРМ раздается ритмичный свист, достаточно громкий.... вот думаю может так грм свистеть или это ремень генератора и чем это грозит?
Вот что меня в Альфе бесит, так это то, что как заедешь в сервис - сумму там оставишь несоизмеримую! :evil:
А с чего взял, что ГРМ? Может, подсасывает где воздух.
Rostman
Не реципиент
Re: свист ремня
Сообщение RosBuilding » Ср апр 01, 2009 10:46 pm
ну конкретно слышен свист ремня. его не спутаешь.. тем более он цикличный..т.е. при кручении чего однозначно и конретно откуда то из под кожуха..
RosBuilding
Re: свист ремня
Сообщение nekto.eu » Ср апр 01, 2009 11:01 pm
RosBuilding писал(а):ну конкретно слышен свист ремня. его не спутаешь.. тем более он цикличный..т.е. при кручении чего однозначно и конретно откуда то из под кожуха..
может тебе за эти 51К ещё турбу поставили? :) и это она свистит? :)
если серъёзно, то ремень ГРМ не будет свистеть. скорее всего это ремень генератора. и не исключено что после ремонта попало масло или смазка на ремень и он проскальзывая издаёт такой свист. ьак что не вижу причин для волнения
nekto.eu
Авто: Merida
Re: свист ремня
Сообщение RosBuilding » Ср апр 01, 2009 11:11 pm
уф) спасибо) отлегло) мне гур меняли может с него там натекло...
хотя почему сразу не свистело тогда?..
RosBuilding
Re: свист ремня
Сообщение mxo » Чт апр 02, 2009 12:16 am
Это насос ГУР-а воет видимо.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: свист ремня
Сообщение tepliy » Чт апр 02, 2009 10:06 am
Это свистит компрессор кондера. У меня тоже свистит. Зависит от сырости/моркости на дороге. Видно вода попадает в подшипник шкифа компрессора кондера(он там под самым бампером, и срач летитит прямо в него). Подшипник шкива поменял-после поездки в мокрую погоду, свист снова проявиляется. Думаю прикрутить защиту.
Возьми WD-шку обильно побрызгай на шкив и под прижимной диск(не помню как он правильно называется). Посмотри что будет. Благо нужно только взять баллончик и стать на колено.
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
Re: свист ремня
Сообщение Kermit » Чт апр 02, 2009 11:40 am
Может кожух ремня криво поставлен и при вращении ремень его задевает.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: свист ремня
Сообщение RosBuilding » Чт апр 02, 2009 5:20 pm
утром завел - свиста вроде нет ..поехал и тут на неск секунд руль отяжелел, как будто гур вырубило, потом все норм
поэтому думаю это мог быть гур
есть ли надежда что он "приработается"))))? я у Виталика решил сэкономить и поставил неоригинал за 12 к.
RosBuilding
Re: свист ремня
Сообщение mxo » Чт апр 02, 2009 5:41 pm
Насос ГУР-а !!
Проверь жижу в бачке, подтеков нигде нет ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: свист ремня
Сообщение Rostman » Чт апр 02, 2009 5:55 pm
Опять на кофейной гуще гадают)))) Едь в сервис, откуда приехал и пусть там разбираюцца!
Rostman
Не реципиент
Re: свист ремня
Сообщение RosBuilding » Чт апр 02, 2009 6:02 pm
мля... она там отстояла 2 недели) едь в сервис)
я хочу хоть неделю поездить)
скажите так - не парься, это известная тема, просвистится и перестанет)))))))
RosBuilding
Re: свист ремня
Сообщение mxo » Чт апр 02, 2009 6:32 pm
Такой темы нет, раз свистит значит что-то не так.
Ростик прав что гадать езжай в сервис !
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: свист ремня
Сообщение _Lonely_ » Чт апр 02, 2009 7:05 pm
RosBuilding писал(а):это известная тема, просвистится и перестанет)))))))
это известная тема, просвистится и перестанет. Потому что будет снова стоять в сервисе.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: свист ремня
Сообщение Rostman » Чт апр 02, 2009 7:33 pm
:smt005 :smt005 :smt005
Rostman
Не реципиент
