Переживаю очень
Переживаю очень
Сообщение Pavlist » Вт мар 31, 2009 9:50 am
Помогите, плиззз!! не могу понять в чем проблема
АР 156 SW 1,8 TS на прогретом двигателе если заглушить и постоять немного может какое то время не заводится ( стартер крутит но не схватывает) уже 3 раза за неделю было, немного остынет и нормально заводится.
Обычно после включения зажигания схватывала всегда сразу, ав последний месяц стал замечать что на горячую иногда стартер крутит немного дольше обычного, но опять же не всегда. И вот дождался что не заводится.
На холодную без проблем, думаю какой то датчик может ДПКВ? или что то с системой подачи топлива?
Что менять то надо?
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Re: Переживаю очень
Сообщение Komiss » Вт мар 31, 2009 9:57 am
Для начала надо сделать диагностику...Вариантов может быть несколько - и все они,только гадание на кофейной гуще. Как вариант - неисправен датчик темпертуры...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Переживаю очень
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 10:08 am
датчик колен вала (с) Z
Владелец
Re: Переживаю очень
Сообщение Najazi » Вт мар 31, 2009 10:15 am
Владелец, у меня складывается впечатление что вы не человек :)
Najazi
Авто: 156 V6
Re: Переживаю очень
Сообщение denny_dev » Вт мар 31, 2009 10:29 am
Так и есть. Он просветленный Будда!!!
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: Переживаю очень
Сообщение Kostyanikus » Вт мар 31, 2009 10:31 am
скорее всего датчик коленвала. у меня такое было. на диагностику там покажет ошибку!!!
Kostyanikus
Авто: alfa 156 2.0
Re: Переживаю очень
Сообщение _Lonely_ » Вт мар 31, 2009 10:38 am
Najazi писал(а):Владелец, у меня складывается впечатление что вы не человек :)
Ну да, местный технический бот, отвечающий заготовками на самые распространенные вопросы. :smt005
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: Переживаю очень
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 10:42 am
да это заготва Зауреана и это первый вопрос где она уместна в качестве ответа :-D
Владелец
Re: Переживаю очень
Сообщение Pavlist » Вт мар 31, 2009 10:50 am
К сожалению толкового сервиса с диагностикой в Архангельске нет да и программы для Альфы тоже, Фиатовская не читает, проверяли
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Re: Переживаю очень
Сообщение _Lonely_ » Вт мар 31, 2009 10:57 am
Pavlist писал(а):К сожалению толкового сервиса с диагностикой в Архангельске нет да и программы для Альфы тоже, Фиатовская не читает, проверяли
Тебе остается только поверить Владельцу, он прав скорее всего. По симптомам это больше всего похоже на ДПКВ. Встречается на многих итальянах и ситуация описывается каждый раз фактически с точностью до запятой :) Правда, у некоторых еще машина и на ходу бывает глохнет. Диагностикой, кстати, ловится не всегда.
Правда, имеется вариант проверки на лету. Сопротивление ДПКВ должно лежать в диапазоне от 760 до 850 ом, насколько я помню. Если авто не заводится, то можно с кем нибудь просто в этот момент измерить его на фишке ДПКВ. Косвенным подтверждением неисправности ДПКВ может являться отсутствие искры. Для V6 это проверяется проще, для TS/JTS посложнее.
Успехов!
L&C2A
_Lonely_
Re: Переживаю очень
Сообщение Wintt » Вт мар 31, 2009 12:34 pm
Скажите плз, а как ДПКВ связан с температурой?
Инетересуюсь потому что похожая ботва была на др машине, так и не нашли, продали раньше
Wintt
Авто: Renault, Suzuki
Re: Переживаю очень
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 12:41 pm
при нагревании меняются свойства материала и соответственно сопротивление.
Владелец
Re: Переживаю очень
Сообщение Wintt » Вт мар 31, 2009 12:46 pm
Вот блин подстава....
Мы полмашины в сервисе перебрали... писец денег вылетело, но так ничего и не добились :twisted:
А оказалось, то на что в Рено вапще внимания не обращают (а симптомы - один в один)... вот едреныть :D
Wintt
Re: Переживаю очень
Сообщение mxo » Вт мар 31, 2009 1:45 pm
Pavlist, а форсунка на приборке горит ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Переживаю очень
Сообщение Thisis GDI » Вт мар 31, 2009 4:01 pm
Pavlist писал(а):Помогите, плиззз!! не могу понять в чем проблема
Что менять то надо?
может ДПКВ барахлит
V60 PHEV D6
Thisis GDI
