Обороты и вибрация.
Обороты и вибрация.
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 8:23 pm
Машина АР166,2.5 бензин,1999 год.
На диагностике никаких электронных ошибок не показывает.И лямбда пашет и воздухомер вроде как тоже.Свечи тоже меняли (поставил Beru),после того 3 дня вроде как всё было в норме.Надоела вибрация (дёрганье) мотора после того,как машина прогреется.Вибрация неравномерная,то больше,то меньше.
С утра,когда машина холодная,не так давно начали плавать обороты (примерно на 200 оборотов).Как нагреется,плавание оборотов прекращается.
Неужели свечи загадились за 3 дня?
Помогите пжалста,надоело уже по сервисам гонять.
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Re: Обороты и вибрация.
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 8:29 pm
одно время тоже дергалась - ошибок не было, по было слышно как пробивает катушка. заменил, дергаться перестала, но осталась дрожь небольшая с легкми подергиваниями, которая вылечилась аменой всех катушек.
Владелец
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 8:33 pm
Владелец писал(а):одно время тоже дергалась - ошибок не было, по было слышно как пробивает катушка. заменил, дергаться перестала, но осталась дрожь небольшая с легкми подергиваниями, которая вылечилась аменой всех катушек.
Какой звук,когда пробивает катушка?
И не должна ли катушка показываться на комп. диагностике?
BlueLaguna
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 8:37 pm
звук типа электрошокера, только с одним разрядом - глухой щелчок, с переодичностью раз в 2 секунты. ошибок не было, так как зажигание было, но не полное.
Владелец
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 8:44 pm
Посмотрим,проверим.
Может ещё какие диагнозы и предположения будут?
Типо грязная дросельная заслонка,где то подсос воздуха и т.д.
А с утра на холодную, что может быть с оборотами?
BlueLaguna
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 8:54 pm
да как раз сосать где-то может в обход мафа, а после прогрева расширяется.
Владелец
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 9:24 pm
И ещё,на скорости около 100 км сзади справа появляется свист.При нажатие на педаль тормоза свист сразу же пропадает,как только отпустил,опять появляется.Суппорт работает нормально,направляющие ходят легко.Попробовать разобрать суппорт или всё же грешить на тормозные колодки или диски?
BlueLaguna
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 9:29 pm
BlueLaguna писал(а):И ещё,на скорости около 100 км сзади справа появляется свист.При нажатие на педаль тормоза свист сразу же пропадает,как только отпустил,опять появляется.Суппорт работает нормально,направляющие ходят легко.Попробовать разобрать суппорт или всё же грешить на тормозные колодки или диски?
попробуй подточить углы у колодок, совсем немного, буквально на 1-2мм.
Владелец
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 9:31 pm
Владелец писал(а):попробуй подточить углы у колодок, совсем немного, буквально на 1-2мм.
Так прикол в том,что колодки и диски не меняли.Может просто поменять колодки на новые?
Забыли сказать,что колёсный диск немного нагревается.
BlueLaguna
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 9:50 pm
диск должен немного греться, от тормозного.
да, или поменяйте на новые. а поскрипывать может начать и в процессе эксплуатации, колодки же стираются.
Владелец
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 9:53 pm
Владелец писал(а):диск должен немного греться, от тормозного.
Но греется только один диск,именно тот,где свистит.Остальные по отношению к нему,холодные.
BlueLaguna
Сообщение Владелец » Ср мар 25, 2009 9:59 pm
так с этого и надо было начинать. суппорт подклинивает.
Владелец
Сообщение Rustem » Ср мар 25, 2009 10:06 pm
Тоже вибрации.Неслабые причем.Часто прямо трясет, на светофоре например когда стоишь.Тоже 2.5 1999 года.
Обороты тоже плавают, хотя недавно заменил все свечи (платиновые НЖК),заменил ремень ролики и т.д.
Саша у Виталика обнаружил, что резиновый сайлент левой верхней опоры двигателя порван напрочь.
И предлагает заменить, даже всю штангу опоры целиком.
Может у нас от этого вибрации?
Не проверял эту опору?
Rustem
Авто: 166 2.5V12
Сообщение BlueLaguna » Ср мар 25, 2009 10:18 pm
Rustem писал(а):Тоже вибрации.Неслабые причем.Часто прямо трясет, на светофоре например когда стоишь.Тоже 2.5 1999 года.
Опора тоже порвана,но слабо верится,что от плохого сайлента может так трясти.Она же просто поддерживающая,а не опорная.
Попробуем проверить катушки для начала(но это только вибрация).А вот с оборотами уже похуже.Что это за патрубок может быть,если конечно в этом дело.
Кстати,мне один человек высказал предположение,что вибрация может быть из за забитой сеточки на топливном баке.
Как такой диагноз?
Rustem,у тебя патрубки проверяли?
BlueLaguna
Сообщение warlock » Чт мар 26, 2009 10:45 am
Как такой диагноз?
Катушка это не только потряхивание, но и плающие обороты... До того как пересесть на альфу ездил на меганеII так вот когда полетела катушка начало и трясти и обороты на ~150 плавать... Так что начинай с катушек... З.Ы. Удовольствие не из дешёвых, покрайней мере для меганеII...
warlock
Авто: Alfa 156; Alfa155
