Закипел! дайте совет!!!
Сообщение KoT500 » Вт мар 24, 2009 12:43 pm
Приветствую уважаемые! Дайте совет куда посмотреть, какой предохранитель??? help!!
Alfa Romeo 156 2002 г.в. 2.0 TS
KoT500
Авто: AR 156 2.0TS 10.2002
Re: Закипел! дайте совет!!!
Сообщение Komiss » Вт мар 24, 2009 2:07 pm
Не полное описание ситуации.
Закипел - это следствие чего-то, дибо не включается вентилятор(реле или предохранитель), либо пробка в системе, либо заклинувший термостат, либо износ помы (обрыв крыльчатки, или просто ее прокручивание на валу), либо недостаток антифриза. Что из выше перечисленного?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение KoT500 » Вт мар 24, 2009 2:15 pm
Komiss писал(а):Не полное описание ситуации.
Стоял в пробке, как начал орать комп. Я смотрю на температуру, а там 130+горит красная лампочка. Короче говоря не срабатывает вентилятор. Вкл. печку на всю и ехал дальше. доехал до места назночения начал разбираться. посмотрел 2 предохранителя 6 и седьмой они живы. Снял клему с датчика температуры, вентилятор молчит. включал кондей, без изменений( вот и думаю что это??
KoT500
Сообщение Komiss » Вт мар 24, 2009 2:52 pm
Проверь реле, которые находятся возле аккума, можно напрямую его замкнуть и посмотреть - ветилятор вообще работает или нет.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 3:15 pm
а так же реостат и его проводку.
Владелец
Сообщение KoT500 » Вт мар 24, 2009 7:29 pm
Спасибо за советы!
KoT500
Сообщение mxo » Вт мар 24, 2009 7:37 pm
Посмотри резистор на радиаторе и провода идущие к нему , попробуй их замкнуть и посмотри крутица ли вентилятор.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение KoT500 » Вт мар 24, 2009 8:07 pm
Замкнул клему с датчика температуры ответа ноль. Но у меня сомнения там три провода какие замыкать??
KoT500
Сообщение lsergey » Вт мар 24, 2009 9:03 pm
KoT500 писал(а):Замкнул клему с датчика температуры ответа ноль. Но у меня сомнения там три провода какие замыкать??
:shock:
Две клемы идут на блок управления двигателем - от него и включается вентилятор (через реле)
Третья клема на указатель температуры!
lsergey
Автовладелец
Сообщение mxo » Вт мар 24, 2009 9:52 pm
Проверь резистор ! он прикручен к радиатору , к нему идут 2 провода.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 11:12 pm
а замыкать клемы на датчик - это что в голове надо иметь, опилки? спалить можно эбу.
Владелец
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср мар 25, 2009 12:02 am
сегодня у менятоже вентилятор отказался крутится... подёргали датчик температуры на термостате, всё заработало.. смотри резистор, провода которые к нему подходят и датчик температуры. советую экзаминером посмотреть, наверняка есть ошибка, и годать не придётся... :wink:
Сообщение dkillaz » Ср мар 25, 2009 11:59 am
У меня наоборот, когда только завел и грею машину, включаецца вентилятор, поднимаюцца обороты движка и загораецца на приборке значок в виде форсунки. Када движок прогреецца, тухнет значок и выключаецца вентилятор, обороты соответственно тоже падают. Может тоже реле глянуть или тут другая какая-нть мулька?)
``________``
_/------------\_
|OO__V__OO|
|_:----------:_|
dkillaz
Авто: Alfa 156 2.0TS SeleK
Сообщение mxo » Ср мар 25, 2009 10:19 pm
Ты наверняка плохо вставил разъем на термодатчике, у тебя пропадает контакт, эбу не видит датчик и врубает аварийную программу тогда вентилятор начинает крутиться как бешеный, потом в какой-то момент опять появляется контакт и эбу работает в нормальном режиме и вырубает вентилятор.
Может у тебя термо датчик подыхает ? проверь все провода ....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение dkillaz » Чт мар 26, 2009 10:51 am
mxo писал(а):Ты наверняка плохо вставил разъем на термодатчике, у тебя пропадает контакт, эбу не видит датчик и врубает аварийную программу тогда вентилятор начинает крутиться как бешеный, потом в какой-то момент опять появляется контакт и эбу работает в нормальном режиме и вырубает вентилятор.
А не подскажешь, плиз, где этот датчик находицца?) я просто еще не совсем в своей красавице разобралсо... В момент кручения вентилятора, температуру в движке показывает правильно...
``________``
_/------------\_
|OO__V__OO|
|_:----------:_|
dkillaz
