Как снять навигатор в 147?
Сообщение molodkin » Вс мар 22, 2009 11:27 pm
Друзья! Подскажите, плз, может кто сталкивался со снятием центральной консоли с навигатором со 147 дорейстайл?
В верхней части два отверстия. Вставляю до щелчка спицы. Все. Что дальше, никак разобраться не могу....
Отвертками слева и справа пошуровал - безрезультатно, а применять силу боюсь.
Мой DTE не содержит инфы о снятии такой магнитолы (с навигатором)... Может у кого есть?
Заранее благодарен!
Поклонник bmw, но Alfa меня покорила...
molodkin
Авто: 159 1.9JTD 16v Q-tr.
Re: Как снять навигатор в 147?
Сообщение Владелец » Вс мар 22, 2009 11:33 pm
вставить спицы на 4см и голову тащить на себя, можно с низу шлицевой отверткой поддеть.
Владелец
Сообщение molodkin » Пн мар 23, 2009 3:14 am
Спасибо! Завтра буду снова пробовать. Отпишусь!
molodkin
Сообщение molodkin » Вт мар 24, 2009 12:16 am
Снял. Совет, может быть кому-ньть пригодится: вместо спиц можно использовать шурупы диаметром около 3,5 мм, длиной около 8 см. Но вставлять не глубже 4 см, так как дальше можно повредить шину управления магнитолой. Только не подумайте, что я ее повредил! :) Хотя еще немного и было бы нехорошо...
Шурупами действовать удобнее, потому как они плотно крепятся внутри и вытянуть блок проще.
molodkin
Сейчас этот форум просматривают: Krynnit, Majestic-12 [Bot]
