Нужен совет опытных Гуру.
Сообщение Леня » Вс мар 15, 2009 7:50 pm
АР 156 2002 1.6
После долгой стоянки, пошел в гараж посмотреть на свою девочку. Завелась сразу, двигатель покрутился и я его заглушил. Тут меня клюнул петух в одно место, решил, что надо мне фару снять и полирнуть. Ключ стоял в зажигании, все светилось.
В процессе разбора, звонок телефона меня остановил. Все поставил на место.
И тут все началось, машина не заводится, посчитал, что аккумулятор сдох, утром поставил другой.
При повороте ключа, стартер не крутит, все гаснет, со второй попытки комп пишет ABS, ESP "VDC failed,.
Предохранители проверил, все целы.
Леня
Re: Нужен совет опытных Гуру.
Сообщение PiterGS » Вс мар 15, 2009 8:18 pm
если ты ничего не коротнул в процессе разборки фары, то ничего страшного случится не могло. Для начала я бы полностью зарядил аккумулятор.
Проверь напряжение на аккумуляторе в положении ключа "работа"(обычное положение ключа заведенной машины) скорее всего напряжение все же маленькое - либо аккумулятор подсевший, либо где то потребитель коротит на массу (смотреть конечно же в районе фары которую ты снимал)
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение avt259984 » Вс мар 15, 2009 9:01 pm
А клемы хорошо закрепил?
avt259984
Авто: AR-147
Сообщение Slavan » Вс мар 15, 2009 9:30 pm
avt259984 писал(а):А клемы хорошо закрепил?
+1 ))
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Владелец » Пн мар 16, 2009 12:16 am
ив дополнение: чтобы полирнуть фару - снимать ее не надо :-D
Владелец
Сообщение Reddy_pct » Пн мар 16, 2009 2:31 pm
полирните мне одну фару =)
а то я так и не полернул
Ваз2111 05-06 KiaShumaII 06-07 AlfaRomeo156 07-11 MitsubishiOutlenderXL 11-?? AlfaRomeo159 ??-??
Reddy_pct
Авто: 156 2.0 selespeed
