Генератор, как заменить в полевых условиях?
Сообщение von Neumann » Сб мар 07, 2009 8:38 pm
Ребята,
проблема следующая, заяхал я на альфе в одну ж...(теперь туда даже эвакуатор отказывается проехать) в Рязанской области и оставил машину на ночь в сарае,
в 6 утра было -12, машина заводится, горит лампочка АКБ, машина прогревается, выезжает из сарая и глохнет, АКБ умер,
повторный запуск, после заряда АКБ, дал тот же результат, судя по всему умер геныч, т.к. еще по дороге "туда" лампочка АКБ во время движения загоралась пару раз на разное время и гасла,
прошу кто знает, расписать пошагово как снять генератор с альфы(156 TS SS 2.0 2000), самому в полевых условиях,
из подъемных средств - домкрат штатный и доски-брусья что б подложить, инструмента много разного,
чего делать надо?
ЗЫ
недавно появилась тема в которой есть такой порядок действий:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... a&start=15
1)снимаеш колесо
2)защиту с арки
3)снимаеш ремень генератора и кондиционера
4)откручиваеш два болта с генератора
5)снимаеш с него провода
какие два болта, с какой стороны подлезть?
какие провода, с какой стороны подлезть?
но Виталик писал, что надо еще подрамник отпускать
мне не совсем понятно, что значит "отпускать", совсем открутить или болты ослабить? насколько это реально без подъемника?
ЗЫЫ
хотелось бы все сделать за одну поездку, мотаться туда сюда 360 км как то не очень располагает
von Neumann
Re: Генератор, как заменить в полевых условиях?
Сообщение Владелец » Вс мар 08, 2009 1:56 am
а гараж теплый есть, а то может тебя на галстуке допереть проще будет?
Владелец
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 11:49 am
Владелец писал(а):а гараж теплый есть, а то может тебя на галстуке допереть проще будет?
есть сарай, не то что бы теплый, но сухой, машину чем поднять тоже есть
von Neumann
Сообщение TDK » Вс мар 08, 2009 1:34 pm
Ну если есть все условия где работать и инструмент, то работы по замене генератора там на минут 40
Главное делать все аккуратно!!!
TDK
Авто: Alfa Romeo 166 2.4
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 1:44 pm
TDK писал(а):Ну если есть все условия где работать и инструмент, то работы по замене генератора там на минут 40
если не трудно, можно пошагово с комментариями?
машина поднята на полметра,
колесо снято,
подкрылок снят,
как подлезть к генератору что бы снять/вытащить? он же в арку не пролезет
von Neumann
Сообщение Владелец » Вс мар 08, 2009 1:45 pm
дядь, открой дте - там даже с картинками :-)
Владелец
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 1:50 pm
Владелец писал(а):дядь, открой дте - там даже с картинками :-)
в дте нашел только схемы разбора гены, схемы съема не нашел :(
von Neumann
Сообщение ghibli » Вс мар 08, 2009 1:54 pm
Ну ну... :smt005 и
часов на 6 не хочешь?
чтоб нормально снять - нужно сначала демонтировать коллектор впускной...
1. Сначала снимаешь приемную трубу (выхлопа), далее откручиваешь опору ВПУСКОНОГО снизу (требуется удлинитель с трещеткой и головкой на 15) - там 2-а болта.
2. снимаешь 8 хомутов, откручиваешь сврху впускной коллектор (2-а болта на 13, по бокам к голове крепятся), подаешь коллектор к моторному щиту, вытаскиваешь 4 резинки вускного тракта.
3. отсоединяешь аккуратно все провода/разъёмы патрубки топливные от коллектора и подаёшь его влево/вверх...
... и видишь генератор :shock: ...
ghibli
Сообщение ghibli » Вс мар 08, 2009 1:57 pm
Без подъемника воротить подрамник еще дольше... не дай бог соскочит тачка или подрамник с домкратов - пипец... тыкаться будешь сутки...
Вобщем тока один выход - снимать коллектор... Проверял на себе 2-а раза:
первый занял 6 часов, второй 3,5...
ghibli
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 2:02 pm
ghibli писал(а):Без подъемника воротить подрамник еще дольше... не дай бог соскочит тачка или подрамник с домкратов - пипец... тыкаться будешь сутки...
если коллектор снять, подрамник не надо опускать?
von Neumann
Сообщение ghibli » Вс мар 08, 2009 2:04 pm
Нет конечно!!! нафига? ты получаешь офигительный простор сверху...
ghibli
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 2:06 pm
ок, пасиб, седня вечером будем ковырять :D
von Neumann
Сообщение Владелец » Вс мар 08, 2009 2:26 pm
55 > 5530 > 5530A > 5530A14.
Владелец
Сообщение von Neumann » Вс мар 08, 2009 2:40 pm
пасиб, стало немного яснее где какие винты и вообще
von Neumann
Сообщение Jimmy » Вс мар 08, 2009 5:22 pm
Возможно такой вариант пригодится:
я снимал на 12-клапанном V6, там тоже по технологии с опусканием подрамника. Ямы тоже не было. Я поддомкратил переднюю подушку двигателя, открутил ее, и, приопустив двигатель, вынул генератор через верх. Ставил аналогично.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
