Глохнет при разгоне. Проблема и её решение.
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 1:41 am
При интенсивном разгоне в диапазоне 3000.. 5000 об/мин машина глохнет, гаснет панель, но тут же с рывком заводится. Последовательно на дисплее загораются "engine control system failed", "VDC failed", "ABS failed", через несколько секунд сообщения пропадают, после этого всё работает как ни в чём не бывало. Происходит это или на неровной дороге или если добавляю газ в повороте. На ровной дороге или при плавном разгоне такого не случалось.
Подозреваю, что в этом как-то участвует VDS. До сего дня этот неприятный и опасный эффект случался всего 2-3 раза, зато сегодня аж 4 раза.
В поиске и рубрикаторе был, ничего похожего не нашёл.
Машина 156 2.0 TS 2004. Ваше мнение, что это может быть?
UPD.: Скорее всего проблема решена.
Re: Глохнет при разгоне
Сообщение mxo » Чт мар 05, 2009 1:45 am
Может бензонасос ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 1:48 am
бенз?
так при чем тогда ABS?
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
12 years with ALFA,waiting for the next generation...........
gmc vandura 6.5 diesel
subaru b4 3.0R spec-b MT & 2.0R AT
restas
Авто: subARu
Сообщение Mitrij » Чт мар 05, 2009 1:48 am
А с чего гаснет панель, если только цепь зажигания цела?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 1:57 am
Mitrij писал(а):А с чего гаснет панель, если только цепь зажигания цела?
я тоже предположил бенз :mrgreen:
просто пока в редакторе писал,MXO уже ответил. :mrgreen: :mrgreen:
по абээсу не догнал,почему ИМЕННО ОН загорается? :arrow:
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
restas
Авто: subARu
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт мар 05, 2009 2:00 am
а это не может быть связанно с падением напряжения в сети в момент когда включается какя либо система, ВДС например....
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 2:06 am
Правильнее сказать гаснет всё - и фары и музыка и климат. Но после рывка двигатель заводится и всё загорается снова.
restas писал(а):по абээсу не догнал,почему ИМЕННО ОН загорается? :arrow:
Не только ABS - сначала пищит на engine control system failed, потом VDS, потом ABS. Кажется, на другие системы не ругается, но голову на отсчение не дам, в этот момент смотреть на дисплей толком не получается, да и надписи меняются быстро.
Реально ABS продолжает работать - спецом проверил.
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):а это не может быть связанно с падением напряжения в сети в момент когда включается какя либо система, ВДС например....
Вот как-то так мне кажется... Но почему эта просадка случается?
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 2:06 am
да нет такой системы,которая будет *рубить* машину в повороте путем *заглохчутьчуть*
имхо,бензин
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
restas
Авто: subARu
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт мар 05, 2009 2:08 am
АКБ давно менял?? гена живой?? походу этот вдес просто пытается взять больше энергии чем есть...
у меня бывает глохнет на холоднюю если с приличной скростои оттормаживатся... АКБ ещё не подзарядился, и просто не хватает его...
"кактотак"
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 2:14 am
"кактотак"
должен тогда быть и гена мертвый и аккум.
ни о каком *завелась* не будет идти речь.
нет случаем *блэк бага* или че нибудь такого?
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
restas
Авто: subARu
Сообщение Mitrij » Чт мар 05, 2009 2:15 am
сигналка рубит?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Владелец » Чт мар 05, 2009 2:18 am
я словил подобный глюк недавно, но я просто ехал. машина за один км пути по неровной дороге пыталась заглохнуть раз пять, буквально на пол секунды все тухло-глохло и вновь заводилось с рывком. вспомнил даже ЗВ, где Хан Соло и Чуббака долбили по своему Тысячелетниму соколу, дабы тот не глох :smt005 :smt005 :smt005
по приезду на базу были заменены предохранители передних стелол (во та фак?) - сгорел, альфа кода - подгорел и болтался внутри, и системы зажигания - сгорел.
как дотянул до базы - ума не приложу, альфа.. после прибытия больше не завелась до смены предохранителей :-D
upd: ошибка абс и вдц выдается потому что система критичная к электропитанию и при просадке до +10 вольт уходит в глубокий игнор всего и вся, брякнув на прощянье.
еще я вот что поумал, может пробивать одна из катушек и электроимпульсом, ака ЭМП глушить систему зажигания. стоит посмотреть ЭБУ на наличие ошибок типа missfire.
Последний раз редактировалось Владелец Чт мар 05, 2009 2:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Владелец
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 2:19 am
Бенз - заливался 95-м на Лукойле. Но такое было и раньше, а что плескалось в баке тогда - не помню.
Завтра залью 98 на BP, посмотрю.
Акк? А вот тут ХЗ, ему год, но один раз разрядил его в ноль, потом сделал ему цикл зарядки-разрядки. Завтра подтяну контакты хотя бы.
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 2:19 am
Mitrij писал(а):сигналка рубит?
более вероятно,чем гена и аккум одновременно.
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
restas
Авто: subARu
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 2:25 am
Владелец писал(а):я словил подобный глюк недавно, но я просто ехал. машина за один км пути по неровной дороге пыталась заглохнуть раз пять, буквально на пол секунды все тухло-глохло и вновь заводилось с рывком. вспомнил даже ЗВ, где Хан Соло и Чуббака долбили по своему Тысячелетниму соколу, дабы тот не глох :smt005 :smt005 :smt005
Кстати да, забыл написать - припарковал машину, вышел, закрываю с брелка, поворотники вспыхивают как положено, но щелчка ЦЗ нет! Флажки дверей в верхнем положении, машина открыта. Нажимаю ещё раз - поворотники вспыхивают дважды, как бы показывая, что машина открылась. Несколько раз повторил, ноль эффекта. Сел в машину, включил/выключил зажигание, всё заработало.
restas писал(а):нет случаем *блэк бага* или че нибудь такого?
Есть дополнительный, нештатный иммобилайзер.
Авитаминоз у моей машины
