San4ezWagon » Ср фев 25, 2009 1:20 pm
На AR156 2.0TS После 3 тыс оборотов появляется сильный гул из-под капота!!!!!! Это не подшипник ступицы!!! Такое чувство, что дело в коробке ! Если сцепление выжить, то гул пропадает!!!!У кого было подобное? Если это коробка сколько будет стоить ремонт!!!!!И сколько так ездить можно?
San4ezWagon
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Hottesh » Ср фев 25, 2009 1:31 pm
не знаю как на альфе... у мну на тазе такое было... на 5-й передаче свист и гул был - как будто самолёт взлетает, ну разве что не так громко... ездил с этим свистоим в течении года - потом так и продал... видимо чтото было в коробке... но меня заверили знающие люди, что это не криминально (хотя думаю всё зависит от звука - насколько он громкий)
156 Azzuro Fantazia -> 159 ti
Hottesh
- альфавладелец
- Авто: 159 ti
Vit155 » Ср фев 25, 2009 1:49 pm
скорее всего - подшипник первичного вала
также возможно выжимной
надо диагностировать
если дело в коробке, а скорее всего так и есть, то это порядка 10 тыс по работе все вместе, а запчасти - вскрытие покажет
- Царь
- Авто: Alfa Romeo SZ N315
G.m.S.85 » Ср фев 25, 2009 2:56 pm
Проверь, на месте... На заведенной машине открой дверь и послушай посторонний шум, если при выжатом сцеплении шум пропадает, то значит вижимной подшипник. Если постороннего шума нет или соответственно ничего не меняется, то ехать тебе в ремонт!
G.m.S.85
- Авто: AlfaRomeo147
mxo » Ср фев 25, 2009 3:00 pm
Наоборот если шум при выжатом сцеплении пропадает значит подшипник первичного вала а не выжимного.
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
San4ezWagon » Ср фев 25, 2009 5:30 pm
Спасибо буду хоть знать!!!!!!!
San4ezWagon
Владелец » Ср фев 25, 2009 5:38 pm
mxo писал(а):Наоборот если шум при выжатом сцеплении пропадает значит подшипник первичного вала а не выжимного.
ага, это только на V6 обратный выжим.
Владелец
- Почетный альфист
mxo » Ср фев 25, 2009 6:19 pm
И на селеке еще
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Rostman » Ср фев 25, 2009 6:21 pm
Вы мне скажите, почему на ТС и т.п. коробки без проблем делают, а на V6 никто не может?..
Rostman
- Не реципиент
Сергей12 » Ср фев 25, 2009 11:29 pm
Rostman писал(а):Вы мне скажите, почему на ТС и т.п. коробки без проблем делают, а на V6 никто не может?..
Кто сказал я сам делал !!! Правда 2 донорона понадобилось ! Думаю просто на них нет желязяк !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Rostman » Чт фев 26, 2009 11:09 am
Сергей12 писал(а):Rostman писал(а):Вы мне скажите, почему на ТС и т.п. коробки без проблем делают, а на V6 никто не может?..
Подшипники перепресовывал?
Rostman
- Не реципиент
Сергей12 » Чт фев 26, 2009 9:35 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Rostman » Чт фев 26, 2009 10:49 pm
Ну это не перебрал ))) Это скорее из двух одну собрал!
Rostman
- Не реципиент
Slavan » Чт фев 26, 2009 11:02 pm
San4ezWagon писал(а):На AR156 2.0TS После 3 тыс оборотов появляется сильный гул из-под капота!!!!!! Это не подшипник ступицы!!! Такое чувство, что дело в коробке ! Если сцепление выжить, то гул пропадает!!!!У кого было подобное? Если это коробка сколько будет стоить ремонт!!!!!И сколько так ездить можно?
У меня такое было и только на холодную, оказался выжимной, так что я бы не стал утверждать, что это первичный вал
Slavan
- альфавладелец
Сергей12 » Чт фев 26, 2009 11:57 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
