MINSK писал(а):Подскажите пожалуйста может кто нибудь знает. когда резко добавляешь газ машина глохнет и не заводится, минут 10 постоит потом снова заводится, а сегодня заглохла и вообще не завелась- что может быть? Alfa romeo 156 2,4 JTD 2000 г.в.
Gor писал(а):MINSK писал(а):Подскажите пожалуйста может кто нибудь знает. когда резко добавляешь газ машина глохнет и не заводится, минут 10 постоит потом снова заводится, а сегодня заглохла и вообще не завелась- что может быть? Alfa romeo 156 2,4 JTD 2000 г.в.
Вопрос к "Царю". - Он специалист, там разберутся.
Dr.D писал(а):Gor писал(а):MINSK писал(а):Подскажите пожалуйста может кто нибудь знает. когда резко добавляешь газ машина глохнет и не заводится, минут 10 постоит потом снова заводится, а сегодня заглохла и вообще не завелась- что может быть? Alfa romeo 156 2,4 JTD 2000 г.в.
Филиал в Минске?
zaur писал(а):Это датчик положения коленвала
Andrey_33 писал(а):Попробуй запустить с "Быстрым пуском", если заведется, то проблема всего скорей с топливной. Начни проверку с форсунок, могут стравливать давление в рампе, как следствие затрудненный запуск и вполне может быть остановка движка на ходу. Форсунки проверить на этот дефект проще простого. Скидываешь с них шланг обратки, включаешь зажигание и смотришь есть ли просачивание соляры из форсунок в обратку. Шланг обратки при этом лучше засунуть в какую нибудь канистру, там при включении зажигания создается давление.
