Мануал по ремонту подогрева в 156 дорестайл by Mad Max
Сообщение The_Mad_Max » Пн фев 02, 2009 8:08 pm
Значится так други мои.
Похолодало.
Решил я починить не работающий подоогрев на обоих сиденьях.
Ну раз чинить, так надо все задокументировать сей процесс для страждущих тепла на свою пятую точку и спину морозными утрами.
Начинается все со снятия пластмасски со стороны двери.
Вот так выглядит крепление обшивки
Собственно надеюсь по фото понятно к чему там эта пластмасска цепляется
Совсем акуратно не получается, в процесс крепеж косячится, что впрочем никак не влияет на его сцепные свойства в последующем:
В теме про подогрев Арсений aka Владелец говорил что:
Владелец писал(а): дядь, я Косте (lac) делал не снимая сиденье - управился за 2, а не за 5 часов - я мазохист? :-D
Тогда я отмазался что мол делал я это в первый раз и т.д.
Короче, Арсений, ты не мазохист, ты "скорее, потенциальный гинеколог" как удачно выразился ToSHiC. Я делал это второй раз но без снятия не смог обойтись, да и временни на первую сидушку у меня ушло около 3-4 часов. Вторая сидушка правда легче пошла.
Вобщем, сначала я наивно надеялся отделаться малой кровью, и все сделать не вынимая сидения из машины.
Но не тут то было.
Для тех кто ниразу не снимал сидений, фото, для общего развития.
Пассажирская сидение в 156, вид снизу:
Сидушка поставленна для максимального удобства (чтобы это делать в машине, надо быть гинекологом, не меньше) :-D
Процесс снятия обивки выглядит примерно вот так:
Отверточкой аккуратно (насколько это применимо) поддеваем крепление, попутно нажимая на него и освобождаем. Сложно это описать словами, сначала не получается, потом как по маслу.
Вот уже крепление сняли, осталось только отцепить обивку от самого сидения
крепится она вот такими вот кольцами, которые сука выглядят хлипко, но хрен перекусишь, приходится тянуть, выпрямляя их.
А вот и причина поломки, ох уж эти итальяшки, не могли предусмотреть более гибкий провод :evil:
А вот и весь ремонт, сделал за 3 минуты. Пипец, а возни то...
Вот и все, почти и незаметно.
Кольца я все повыкидывал и заменил их вот такими кабельными стяжками, очень удобно и практично. Да и обивка натягивается лучше.
Примерно вот так:
Собирается сидушка в обратном порядке, и это поверьте намного проще чем разбирать, вот уж воистину парадокс. Обычно ломать не строить.
Фсё, сидение как новое и с рабочим подогревом:
Далее последовал ремонт водительского сидения. Там все в плане поломки было намного хуже.
Собственно разборка по аналогии, дальнейшие фото думаю в комментариях не нуждаются.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Re: Мануал по ремонту подогрева в 156 дорестайл by Mad Max
Сообщение Serg_GT » Пн фев 02, 2009 8:50 pm
Спасибо! Может я все же решусь на такое)) А то у меня только спинка греет.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пн фев 02, 2009 9:10 pm
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение The_Mad_Max » Пн фев 02, 2009 11:15 pm
ВОРОБЕЙ писал(а): ;-)
Ну вот, теперь есть мануал и на рестайл :-D :-D :-D
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение cyrexx » Вт фев 03, 2009 12:18 am
прошу прощения, я один заметил пятна на сидении? :o
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение The_Mad_Max » Вт фев 03, 2009 12:39 am
cyrexx писал(а):прошу прощения, я один заметил пятна на сидении? :o
где??? :o :o :o :o
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение Владелец » Вт фев 03, 2009 1:23 am
Serg_GT писал(а):Спасибо! Может я все же решусь на такое)) А то у меня только спинка греет.
шайтан спиногрей какой-то :-D элементы последовательно включены :wink:
Владелец
Сообщение The_Mad_Max » Вт фев 03, 2009 1:33 am
Кста, а что за хрень это, откуда у всех отламывается провод?
А то мнения разошлись на датчик седока и термореле.
З.Ы.
А кто нить задумывался о инсталяции "чужого" подогрева?
Я тут сидел в нескольких новых автомобилях, как же там подогрев жарит, быстро и хорошо.
Уже через секунду тепло и хорошо, в альфе же пока он прогреет, да и слабенько как то...
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение cyrexx » Вт фев 03, 2009 1:36 am
где??? :o :o :o :o
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение Владелец » Вт фев 03, 2009 2:48 am
The_Mad_Max писал(а):Кста, а что за хрень это, откуда у всех отламывается провод?
З.Ы.
термореле конено. что там делать датчику в силовой проводке подогрева? :-D
пс задумывался. может летом.. 8)
Владелец
Сообщение maqpie » Вт фев 03, 2009 3:16 am
Hизкий поклон ,а то без фонаря в лес ходить-стрёмно :lol:
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение Serg_GT » Вт фев 03, 2009 11:12 am
Ещё и не выключается кнопочкой. Отрубается только после выключения зажигания.
Владелец, тогда как такое может быть, что греет только спинка?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение The_Mad_Max » Вт фев 03, 2009 11:43 am
Нет, я конечно понимаю что Арсений гинеколог шаман тот еще... :-D
Но что бы экстрасенсорика... :shock: :shock: :shock:
Сеня, а по фоткам не лечишь??? :smt005 :smt005 :smt005
2 Serg_GT надо разбирать и смотреть, что гадать то...
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение Владелец » Вт фев 03, 2009 1:20 pm
Serg_GT писал(а):
Владелец писал(а):шайтан спиногрей какой-то :-D элементы последовательно включены :wink:
нет, я еще и экста... как его там? :-D
у предыдушего хозяина сломался, он послез смотреть понял, что сломался низ. не долго думая он подрубил наппрямую хотя бы верх. случилось это скорей всего в 2005 году, в январе, когда стояли лютые морозы :-D
Владелец
Сообщение Serg_GT » Вт фев 03, 2009 1:52 pm
Владелец, в 2005 попогрей работал как положено.
Serg_GT
Авто: MB
