Интересный вопрос (Теперь с ответом)
Сообщение fritz » Пн янв 26, 2009 11:06 pm
Всем привет!Кто знает зачем на 156 sportwagon стоит уплотнительная резинка между крышкой багажника и спойлером?Я попробовал её убрать и получилось,что задние стекло стало меньше забрызгиваться грязью,но для чего то она там стоит.Может у кого то есть мысли по этому поводу. :?
fritz
Авто: 156 Sportwagon 2.0
Re: Интересный вопрос
Сообщение denny_dev » Вт янв 27, 2009 8:52 am
2 fritz А как удирал? Там это можно сделать культурно, или только оторвать нах получается?
И кстатЕ да, ув. Доны, на кой она там?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение fritz » Вт янв 27, 2009 5:45 pm
удаляется вполне культурно в течении15 минут и также быстро ставиться на место
fritz
Сообщение Forsaken Angel » Пт янв 30, 2009 4:27 pm
+1 к вопросу - зачем она там задумана?
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение oilman » Пт янв 30, 2009 7:43 pm
Я когда свой вагончег приобретал прежним владельцем была поведана сия тайна. :D Типа до какой-то там скорости эта резинка зазорчик сей закрывает, а после превышения какой-то там скорости набегающий поток воздуха эту самую резинку типа отгибает, и воздух тот проходит под спойлером. Сам не проверял, ибо так сильно высовываться из окна на больших скоростях как-то стрёмно :-D
Если дать человеку нужные знания, платить зарплату и не мешать - человек начинает работать!
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Сообщение fritz » Пт янв 30, 2009 8:46 pm
Да, Альфа это космические технологии :lol:
fritz
Сообщение denny_dev » Сб янв 31, 2009 2:26 am
oilman писал(а):Я когда свой вагончег приобретал прежним владельцем была поведана сия тайна. :D Типа до какой-то там скорости эта резинка зазорчик сей закрывает, а после превышения какой-то там скорости набегающий поток воздуха эту самую резинку типа отгибает, и воздух тот проходит под спойлером. Сам не проверял, ибо так сильно высовываться из окна на больших скоростях как-то стрёмно :-D
Понять бы еще, на кой его на небольших скоростях закрывать...
denny_dev
Сообщение Forsaken Angel » Пн фев 02, 2009 12:44 pm
да, темболее, что всё там достаточно плотно. на каких же скоростях оно открываеццо? :o хай-тэк прям какой-то
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение oilman » Пн фев 02, 2009 3:24 pm
Раз пошла такая пьянка, может кто-нибудь знает зачем на рамке передних дверей выступ сделан? На пластиковой части.
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Сообщение Sonne » Пн фев 02, 2009 4:14 pm
oilman писал(а):Раз пошла такая пьянка, может кто-нибудь знает зачем на рамке передних дверей выступ сделан? На пластиковой части.
Эт вроде у многих машин так.
Sonne
Авто: Mazda 6 2.0 Sport
Сообщение ToSHiC » Пн фев 02, 2009 4:24 pm
имхо, она направляет поток так, чтобы грязь не попадала на стекло напротив зеркала
ToSHiC
Сообщение denny_dev » Пн фев 02, 2009 5:25 pm
это вот смешная пиндюлька? Опупеть!!!
Но стекла на трассе в дождь сухие, действительно...
denny_dev
Сообщение oilman » Пн фев 02, 2009 6:44 pm
ToSHiC писал(а):имхо, она направляет поток так, чтобы грязь не попадала на стекло напротив зеркала
Да нет, там маленький выступ такой, он примерно посредине стекла находится. Причем в последнее время на новых соделях я его не замечал.
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Сообщение ToSHiC » Пн фев 02, 2009 6:52 pm
дада, я про него и говорю. в дождь от него ещё струя воды течёт параллельно подоконнику
ToSHiC
Сообщение fritz » Пн фев 02, 2009 8:26 pm
Такой выступ на многих машинах стоит.
fritz
