Kostyanikus » Пт янв 23, 2009 11:38 am
народ подскажите
тс 2.0 когда с утра выезжаю температура движки ползет в верх на пару милиметров выше 90 градусов (последнее время мне кажется стала сильнее подыматься) и так держится пару минут а потом резко збрасывает на одно деление и практически сразу выравнивается чуть меньше 90 (меньше гдето на 2 милиметра по датчику)
так должно быть или нет ???
Kostyanikus
- Авто: alfa 156 2.0
fritz » Пт янв 23, 2009 12:04 pm
Скорее всего проблема с термостатом или ,что тоже возможно указатель температуры .
fritz
- Авто: 156 Sportwagon 2.0
AlexRomeo156 » Пт янв 23, 2009 12:46 pm
Включается вентилятор и сбрасывает температуру.
А подниматься стала на пару мм выше из-за глобального потепления
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
- альфавладелец
- Авто: 159 SW Dist 2.4
Йож » Пт янв 23, 2009 12:57 pm
Kostyanikus писал(а):народ подскажите
Нормально. ОЖ на малом круге прогреваеться и термостат переводит на большой, соответственно температура падает, потом вся жидкость прогревается и далее температура регулируется термостатом и вентилятором. Т.к. машина не новая и система охлаждения поизношена, то стрелка немного скачет. +- 2 мм это еще очень хорошо. У двух мыл из трех то же самое, а то и хуже. Похожее поведение стрелки можно наблюдать в пробаках. Т растет, потом включается вентилятор и она падает. Вобщем гуляет стрелка на Альфах..
Йож
- Боевой Йож-разведчег
- Авто: GTV 3.0
mxo » Пт янв 23, 2009 4:09 pm
+1 у меня тоже самое, главное что до 90 доходит, значит термостат работает
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Montekki » Пт янв 23, 2009 5:05 pm
Падение температуры - это открытие термостата, выход на большой круг. У меня так было на одной машине (не Альфе) - термостат при этом стоял новый и тепловой режим был ОК.
- Почетный альфист
- Авто: cuvaldolet brutale
Александр 156 » Сб янв 24, 2009 2:06 am
у меня ползет плавно
Александр 156
- Авто: 156 2.0
clientus » Сб янв 24, 2009 2:08 am
AlexRomeo156 писал(а):Включается вентилятор и сбрасывает температуру.
+1
clientus
- Альфа Данко
- Авто: 147 Ti
Kostyanikus » Пн янв 26, 2009 1:13 pm
спасибо успокоили
Kostyanikus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
