ЗАКИПЕЛА И НЕЗАВОДИТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 12:12 am
альфа ромео 156 рестайл. ехал вечером(после установки нового бендекса изамены колпачка на свече), попал в пробку! температура дошла до ста градусов и мотор сразу закипел и выгнало воду через секунды мотор заглох! при попытке завести мотор, загорается желтый замочек на табло, мотор не заводится!!! как ее завести, чтобы хотябы доехать до сто ? :( и что может быть???
вова 156
Re: ЗАКИПЕЛА И НЕЗАВОДИТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Сообщение Владелец » Чт янв 22, 2009 12:15 am
замочек имеет отношение у иммобилайзеру, но не к тому что закипела. после того как остыла, эбу снимает блок с зажигания.
Владелец
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 12:28 am
эбу снимает блок с зажигания - некоторые термины мне не понятны (стыдно но факт). незнаю что и кто к кому имеет, но до этого все работало четко.
вова 156
Сообщение Сергей12 » Чт янв 22, 2009 12:34 am
Во Марио удивися-бы , на родине при +30 не кипит а в России зимой перегрев !!! Не сработал Карлсон ! Мозг отключил движог , остынет заведёться ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 12:36 am
честно так и поняли что он не сработал. но пока туда пока сюда прошло не меньше полутора часа! в итоге петля и поехали только таким образом! к сожалению :(
вова 156
Сообщение Vit155 » Чт янв 22, 2009 12:41 am
вова 156 писал(а):честно так и поняли что он не сработал. но пока туда пока сюда прошло не меньше полутора часа! в итоге петля и поехали только таким образом! к сожалению :(
если не гаснет желтый "замок-ключ", значит иммобилайзео блокирует двигатель. Дело скорее всего в приемной антенне иммобилайзера, в сервис на диагностику и менять...
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 12:45 am
както странно. все в одну кучу сразу чтоли? приемная антенна иммобилайзера и температура двигателя както взаимосвязанны? я не отрицаю, я пытаюсь разобраться :wink:
вова 156
Сообщение Сергей12 » Чт янв 22, 2009 12:52 am
Скинь АКБ для начало , а потом попробуй завести !Антэнну можно обойти путём ввода кода педалью газа ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vit155 » Чт янв 22, 2009 12:52 am
все в машине взаимосвязано....
хотя конечно информации мало для понятия цепочки неисправностей ;-)
теоретически при замене бендикса зацепили управляющее реле вентилятора, он не включился, вот она и закипела...
а почему ключ не гаснет - может совпадение, раньше такое было?, а может быть тоже где-то что-то зацепили
Сообщение Shurum » Чт янв 22, 2009 12:53 am
вова 156 писал(а):както странно. все в одну кучу сразу чтоли? приемная антенна иммобилайзера и температура двигателя както взаимосвязанны? я не отрицаю, я пытаюсь разобраться :wink:
Альфа вобще странный автомобиль, у меня загорелся значек ручного тормоза и помер бензонасос одновременно!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 12:56 am
оригинально :D !
вова 156
Сообщение Whiplash » Чт янв 22, 2009 10:36 am
:smt043
Whiplash
Авто: 156 II 2.0 JTS TI
Сообщение вова 156 » Чт янв 22, 2009 11:09 am
Сергей12 писал(а):Скинь АКБ для начало , а потом попробуй завести !Антэнну можно обойти путём ввода кода педалью газа ! :D :D :D
ввода кода педалью газа - если можно то по подробней
вова 156
Сообщение Arthur164 » Чт янв 22, 2009 11:12 am
Shurum писал(а):Альфа вобще странный автомобиль, у меня загорелся значек ручного тормоза и помер бензонасос одновременно!
рыдаю :smt005
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт янв 22, 2009 11:36 am
ключ в положение MAR, нога давит на педаль газа, звуком имитируешь работу двигателя и не забывай включать поворотнкий, всё это проделывается в кузове эвакуатора в момент пока он везёт вас дилеру :-D З.Ы. без заветных цифер, не куда :| ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
