Ural » Вт авг 16, 2005 10:11 pm
1.6 TS 98г.
Привет!
Есть проблема: Airbag лампа в Check Control постоянно светится. ездил на СТО там подключили к компьютеру, сказали, что косяки не в контактах, а в Steuergeräte. Менять эту баду дорого, поэтому возникла идея потушить эту лампу.
Вопрос: Как разбирается Check Control? Я пробовал вытащить с отверткой, но что-то не получается, боюсь повредить. Может кто разбирал, раскажите в каком порядке разбирать.
Спасибо
Стас
Ural
Ural » Вт авг 23, 2005 11:50 pm
Народ, что никто никогда не разбирал?
Помогите!
Ural
499НЕ » Ср авг 24, 2005 12:07 am
Изолентой заклей...
499НЕ
- джуниор
Ural » Ср авг 24, 2005 10:36 pm
Проверяющий сто процентов заметит изоленту.
Ural
Xsi » Чт авг 25, 2005 1:59 pm
А что такое Steuergeräte? У меня тоже горела лампа Airbaga, мне сказали полетел датчик присутствия пассажира! В итоге отдал 1000р и мне все исправили!
AR 156 1,8
Xsi
- ветеран
Emir » Чт авг 25, 2005 2:39 pm
Было обсуждение этой темы: где-то в этой ветке поройся...... Мой тебе совет: не туши и не ковыряй там ничего, а поднапрягись и поменяй датчик, т.к. подушки безопасности не работают и от того, что ты ее потушишь ничего не поменяется. А вдруг в аварию попадешь, а подушки не сработают.... ПлохА!
Alfa 147
Emir
- альфавладелец
Xsi » Чт авг 25, 2005 3:58 pm
Emir писал(а):Было обсуждение этой темы: где-то в этой ветке поройся...... Мой тебе совет: не туши и не ковыряй там ничего, а поднапрягись и поменяй датчик, т.к. подушки безопасности не работают и от того, что ты ее потушишь ничего не поменяется. А вдруг в аварию попадешь, а подушки не сработают.... ПлохА!
У него мог полететь датчик присутствия пассажира, если это так, то присутствие пассажира иммитируют!
AR 156 1,8
Xsi
- ветеран
Ural » Чт авг 25, 2005 9:33 pm
Xsi писал(а):А что такое Steuergeräte? У меня тоже горела лампа Airbaga, мне сказали полетел датчик присутствия пассажира! В итоге отдал 1000р и мне все исправили!
Steuergerät это по немецки(дословно: прибор, аппарат управления). Знаю что у нас стоит около 300 Евро, а за ремонт можно столько же отдать. У них 1 час работы стоит 75 Евро.
А где этот датчик присутствия пассажира находтся? И как можно его проверить.
Спасибо.
Ural
Vit155 » Чт авг 25, 2005 9:43 pm
Ural писал(а):Xsi писал(а):А что такое Steuergeräte? У меня тоже горела лампа Airbaga, мне сказали полетел датчик присутствия пассажира! В итоге отдал 1000р и мне все исправили!
Спасибо.
Чего вы тут путаете? Подключается диагностический комп. Экзаминер называется, он показывает что именно неисправно, какая подушка не работает. Далее пробуем стереть ошибки, если стерлись - ок, если нет - смотрим разъемы, устраняем, пробуем стереть. Если комп. пишет "неисправность блока", то все, надо менять желтую коробочку - мозги. По другому никак. Можно разобрать торпеду и достать лампочку, но так обманываешь только себя
- Царь
- Авто: Alfa Romeo SZ N315
Ural » Чт авг 25, 2005 10:08 pm
Vit155 писал(а):Ural писал(а):Xsi писал(а):А что такое Steuergeräte? У меня тоже горела лампа Airbaga, мне сказали полетел датчик присутствия пассажира! В итоге отдал 1000р и мне все исправили!
Спасибо.
Примерно так у меня и было. Подключили к компу, попробовали стереть ошибки, не получилось, затем проверили контакты и тоже ничего не нашли. Мастер сказал, что вероятно эти мозги(Steuergerät) полетел.
На текущий момент бабки вкладывать не думаю, так как в будующем собираюсь перейти на более новую 156ю, поэтому и хочу Airbag-лампу потушить.
Ural
Vit155 » Пт авг 26, 2005 10:16 am
Что значит "вероятно"? Комп совершенно однозначно на это указывает!
- Царь
Xsi » Пт авг 26, 2005 12:07 pm
Попробуй к Виталику съездий! Мне устраняли в альфа-про. До этого не знал о клубе италия!!!!!
Виталик, а когда к тебе можно будет заехать? У меня при повороте руля начался какой-то скрежет, еще он присутствует на неровной дороге!
AR 156 1,8
Xsi
- ветеран
Vit155 » Пт авг 26, 2005 12:53 pm
Xsi писал(а):Попробуй к Виталику съездий! Мне устраняли в альфа-про. До этого не знал о клубе италия!!!!!
На след. неделе звони
- Царь
Xsi » Пт авг 26, 2005 1:07 pm
Vit155 писал(а):Xsi писал(а):Попробуй к Виталику съездий! Мне устраняли в альфа-про. До этого не знал о клубе италия!!!!!
Спасибо. В начале недели наберу!
AR 156 1,8
Xsi
- ветеран
cоlombо » Пт авг 26, 2005 1:20 pm
Вот он опорный подшипник стойки
- Почетный альфист
