На сколько витков должны заворачиваться колесные болты?
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:01 pm
Все говорят по-разному... А то, говорят, что у меня на мало заворачиваются болты...
Как еще точно можно проверить насколько у меня они заворачиваются? Может, какой краски налить на болт, закрутить, выкрутить и посмотреть насколько виктов попала эта краска?
Rostman
Не реципиент
Re: На сколько витков должны заворачиваться колесные болты?
Сообщение ToSHiC » Пн янв 19, 2009 3:03 pm
выкрути один болт, намажь резьбу лаком для ногтей, закрути, через 5 мин выкрути. должен закручиваться на 1 см минимум имхо
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:11 pm
ToSHiC писал(а):выкрути один болт, намажь резьбу лаком для ногтей, закрути, через 5 мин выкрути. должен закручиваться на 1 см минимум имхо
Он выкрутиться-то? а то застынет и пиши прощай :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:15 pm
Как мне сказали, на БМВ, допустим, как раз 5-6 витков - это максимум, иначе болт упрется в механизм ручника.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Пн янв 19, 2009 3:25 pm
Ростик, по штату закручивается не меньше 1-1.5 см. Иначе может просто вырвать из ступицы.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:27 pm
Komiss писал(а):Ростик, по штату закручивается не меньше 1-1.5 см. Иначе может просто вырвать из ступицы.
Ок, сегодня проверю!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:28 pm
А лак какого цвета лучше брать? :-D У нас выбор большой! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Shurum » Пн янв 19, 2009 3:36 pm
Можно резбу изнутри в ступице намазать смазкой и вкрутить бол а пом выкрутит, та часть болта что в ступице будет смазана.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 3:43 pm
Shurum писал(а):Можно резбу изнутри в ступице намазать смазкой и вкрутить бол а пом выкрутит, та часть болта что в ступице будет смазана.
Тоже ка вариант!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пн янв 19, 2009 3:46 pm
сделай иначе. покрой лаком болт, оставив два-три витка чистыми, дождись пока высохнет и вкручивай. с того что вкрутится, лак просто отлетит и все.
Владелец
Сообщение Shurum » Пн янв 19, 2009 3:50 pm
Rostman писал(а):Как мне сказали, на БМВ, допустим, как раз 5-6 витков - это максимум, иначе болт упрется в механизм ручника.
По поводу количества витков, шаг резбы может быт разный, вот на поло там шаг был больше чем на альфе.
Shurum
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 4:11 pm
На альфе 1.25!
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Пн янв 19, 2009 4:54 pm
ну я имел в виду резьбу на болте лаком покрывать :) лак этот дохленький, сорвать легко даже если совсем засохнет. бери яркий какой нить, типа красного
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пн янв 19, 2009 5:06 pm
ToSHiC писал(а):ну я имел в виду резьбу на болте лаком покрывать :) лак этот дохленький, сорвать легко даже если совсем засохнет. бери яркий какой нить, типа красного
Так и сделаем сегодня! Главное, лак стащить незаметно! :)
Если 1 см, а шаг резьбы 1,25, то, получается 4 витка?..
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пн янв 19, 2009 5:11 pm
8. шаг резьбы - расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков.
Владелец
