Куча новогодних вопросов по Альфе 156 1.8
Сообщение ZeDxSee » Пн янв 12, 2009 11:37 am
Решили в новогодние праздники всей семьёй отправиться на отдх к родственикам в Углич 900 км от пскова по навигатару=) до туда пока +1 было долетел пулей всё отлично, Обратно начались колосальные проблемы=)))
По пунктам! отказал вентилятор обдува и обогрева. Уже поченил. А в дороге спас размораживатель льда через каждые 10 км чистел окно из нутри... вынюхал три балона=))) На заправке когда вышел =) шатало та и реч была как у нармомана=))) ну ладно хватит слов проблемы!
1. Когда добрался до места первый 5 дней было всё хорошо пока мороз до -16 не поднялся. с морозом пришли проблемы.
При поворачивание руля вправо- лево. Идет шум свист чтоли... С ГУРА вообщем, А ещё когда в машине сидишь слышно как под рулём чтоли жидкость пробегает. Помогите разобраться что это=) С приходом тепла шум остался , но стал немного поменьше.
2. Проблема на протяжении всей дороги температура на скорости была меньше 50 наверное. Ну это ладно разобрался по теме http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=18720 Термостат.
3. Проблема. когда приехал на сервис менять резину мне ребята говорят пора шаровую менять...
Собственно что покупать по кодам? Так колесо нормально не бьёт просто болтаетаеться Рейка вверх которая идет с наконечником...
4. При трогании с места на малых оборотах , слышен хруст=(((
Ну вот собственно пока бы с этим справиться , а там подкину ещё вопросов! зарание спасибо...!!!!
ZeDxSee
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Куча новогодних вопросов по Альфе 156 1.8
Сообщение s1ate » Пн янв 12, 2009 2:56 pm
1. ШЛАНГИ ГУРА СЛАБЫЕ ТАК ЧТО В МОРОЗ ПРОСТО ДОЛЬШЕ ГРЕЙ МАШИНУ=))) ЭТО НОРМАЛЬНО!
Главное за рулем Альфа Ромео - не умереть от гордости!!!
s1ate
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ZeDxSee » Пн янв 12, 2009 2:57 pm
Нет дело не в шлангах мне кажеться.... Т.К и после 2 часов езды всё гудит. Но руль крутиться легко.
ZeDxSee
Сообщение mxo » Пн янв 12, 2009 11:12 pm
ZeDxSee писал(а):1. Когда добрался до места первый 5 дней было всё хорошо пока мороз до -16 не поднялся. с морозом пришли проблемы.
Проверь уровень жидкости ГУР-а , а лучше замени ее , проверь не течет ли где.
ZeDxSee писал(а):3. Проблема. когда приехал на сервис менять резину мне ребята говорят пора шаровую менять...
Последнее предложение не совсем понял, но шаровая отдельно не меняется, только рычаг целиком, их там 4. а какя конкретно уже надо смотреть,
я например всегда меняю парами или оба нижних или оба верхних.
ZeDxSee писал(а):4. При трогании с места на малых оборотах , слышен хруст=(((
Подшипники ступиц а так же ШРУС-ы , в поворотах хруст есть ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Kain » Вт янв 13, 2009 12:31 am
Блин!!!! у меня такое впечатление что темпераментная Альфа совсем не приспособлена к нашим суровым зимам!!! такая же фигня!!! с наступлением холодов началось, то тут то там.... Эххххх!!!! скорее бы весна!!!
Kain
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Vit155 » Вт янв 13, 2009 11:45 am
ZeDxSee писал(а):
1. При поворачивание руля вправо- лево. Идет шум свист чтоли... С ГУРА вообщем, А ещё когда в машине сидишь слышно как под рулём чтоли жидкость пробегает. Помогите разобраться что это=) С приходом тепла шум остался , но стал немного поменьше.
мало в ГУРе надо в обязательном порядке менять два раза в год - на зиму и после зимы, в особо запущеных случаях, типа твоего, с промывкой - т.е. слил старую, залил новую, покрутил рулем, опять слил и залил вновь новую
сразу термостат, как правило, не умирает, вовремя не обратил внимание
смотри крепление рулевой рейки! вполне вероятно, что там сломалось крепление ее к подрамнику, это часто бывает
шаровые идут только в составе рычага, отдельно не меняются
подшипник или один из шрусов, возможно убитая шаровая на рычаге, возможно и скорее всего! неприкрученая рейка. поднимать и смотреть внимательно
Сообщение Vit155 » Вт янв 13, 2009 11:47 am
Kain писал(а):Блин!!!! у меня такое впечатление что темпераментная Альфа совсем не приспособлена к нашим суровым зимам!!! такая же фигня!!! с наступлением холодов началось, то тут то там.... Эххххх!!!! скорее бы весна!!!
ничего подобного!!!!!!!
Альфа достаточно хорошо приспособлена к нашим зимам!
Скорее не все владельцы к ней приспособлены :wink:
Сообщение Лютег » Вт янв 13, 2009 3:14 pm
Согласен с Виталиком. Сегодня заводил машину после более чем месячного простоя. Честно говоря, сначала очковал, вспоминая как прошлой зимой после всего лишь недельного стояния два дня пытался реанимировать Мицубиси - она мне вынесла весь мозг.
А Альфа сегодня на удивление завелась вообще без всяких проблем!
Сообщение ZeDxSee » Вт янв 13, 2009 4:13 pm
Ребята большое спасибо за помощь! что бы я без вас делал ума не приложу=((((
Буду делать всё по порядку с сегодняшнего дня ,буду разбираться с болячками.
Начну с ГУРа... Потом за рычаги с шаровой....
Ребята , а вы можете мне подсказать коды запчастей этих самых рычагов...
А ещё было б не плохо если бы вы вынесли мне примерную стоемость.....
ZeDxSee
Сообщение ZeDxSee » Ср янв 14, 2009 11:22 am
Гидроуселитель сного живой - работает хорошо!
Промыл систему 2 раза. залил мобил aft 220.
Руль вроде потяжелее крутиться стал, но без скрипов и визгов...
Теперь осталось выяснитть какие тяги менять=(
Заодно вчера масло поменял на ESSO 5w40 синтетику.
ZeDxSee
