Проблемы с ABS
Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 11:20 am
Сегодня утром выезжаю из двора, дороги практически не чищенные, постоянно срабатывает VDC (мигает такой треугольник с восклицательным знаком) метров через 100 загорается лампа ABS + лампа VDC уже не потухает.
ABS не работает. Еще горит лампа под кнопкой ASR off, сама кнопка не нажатие не реагирует.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение TBX » Ср дек 24, 2008 11:28 am
вроде писали уже о подобном- поезди, должно пройти.
произошло что-то типа раскалибровки VDC
123456
TBX
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 11:33 am
Поиск ничего не дал.. может кто ссылкой поможет :roll:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение TBX » Ср дек 24, 2008 11:38 am
123456
TBX
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 11:44 am
Спасибо ;-) Надеюсь у меня это тоже самоизлечится :?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 24, 2008 11:47 am
"Будка суфлера" тоже сигнализирует о не исправности? 8) тогда даже не надейся. Examiner/ C1340 switch педали тормоза - не постоянный ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 11:55 am
Да на бортовике снежинка сменяется значками ABS и VDC. Ошибка стирается компом?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 24, 2008 12:01 pm
Заглушив и снова заведя двс, опять возникает или сигнализирует в движений ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 12:16 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Заглушив и снова заведя двс, опять возникает или сигнализирует в движений ;-)
Когда заводишь, то снова возникает, идет звуковой сигнал и направлет к дилеру. При движени, просто меняется со снежинкой :?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 24, 2008 12:38 pm
Погасить "сигнализаторы" можно без компа но со временем они воротятся, если их им не стереть , ошибки просто будут сохранены в памяти альфы ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 12:53 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Погасить "сигнализаторы" можно без компа но со временем они воротятся, если их им не стереть , ошибки просто будут сохранены в памяти альфы ;-)
C1340 это номер ошибки? После ее стирания ABS заработает :?:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 24, 2008 2:22 pm
Да. Да, но опять же это будет временная мера если не устранить саму причину возникновения ошибок ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Dr.D » Ср дек 24, 2008 2:50 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Да. Да, но опять же это будет временная мера если не устранить саму причину возникновения ошибок ;-)
Я так понял что народ уже сталкивался с подобными проблемали.. В чем была причина возникновения? Датчик АБС? :arrow:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 24, 2008 2:59 pm
Да у всех по разному (датчики абс, сам блок, или ...) диагностика покажет в чём дело ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Rostman » Ср дек 24, 2008 4:24 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Да у всех по разному (датчики абс, сам блок, или ...) диагностика покажет в чём дело ;-)
+1 Езжай на диагностику - по ошибке посмотрят в чем дело!
Rostman
Не реципиент
