Почему не включается первая скорость на 147 селеке
Сообщение mishyk » Сб дек 20, 2008 2:49 pm
Добрый всем!
Простите за вопрос, может он уже и звучал на форуме, но поиск ничего не дал.
Перестала включаться первая скорость на селеке. Дверь открываю, есть звук работающего насоса. После того как завел двигатель, значок селека не мигает и не горит, хотя бы 4 сек как написано в инструкции, нет никаких позывов или сигналов ни на панели и ни звоковых, но ни первая и ни задняя не включаются.
Проверил масло селека - доходит до отметки МАКС при полностью закрученой пробке и до отметки МИН если открутить пробку, вытереть мерную линейку и вставить обратно в бачок не закручивая пробку.
В чем проблема? Может кто подсказать, пожалуйста
mishyk
Авто: Alfa Romeo 147 2.0
Re: Почему не включается первая скорость на 147 селеке
Сообщение Dr.D » Сб дек 20, 2008 3:06 pm
А 2 передача тоже не включается? У меня такое было на пред машине, оттащил в сервис, к компу подключили, там выскочило несколько ошибок, каких не помню, их стерли и все стало включаться..
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 20, 2008 3:20 pm
mishyk писал(а): вопрос, может он уже и звучал на форуме, но поиск ничего не дал.
попробуй воспользоваться поиском по ключевому слову "поиск ничего не дал" :smt042
mishyk писал(а):В чем проблема? Может кто подсказать, пожалуйста
актуатор?
сцепление?
синхронизаторы?
:smt024 :smt032 :smt031 :smt019
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/index.html
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение mishyk » Сб дек 20, 2008 3:34 pm
Спасибо! Прийдеться тянуть на СТО
А как на счет проверки масла в селеке? Я правильно смотрю (при закрученой крышке)?
mishyk
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 20, 2008 3:37 pm
Dimcev писал(а):Знач так! Уровень масла в Селеке проверяется ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!
Насос при включении зажигания за несколько секунд накачивает в ресивер нужное давление и становится понятно - достаточно ли масла в бачке. Я так думаю, что в Вашем случае его просто надо долить до верхнего уровня ;) Если налить лишнее, то после того, как зажигание будет выключено, уровень масла в бачке со временем поднимется и лишнее масло будет вытекать через дренаж под машину (ещё один повод увидев лужу масла под машиной - забиться в истерике от незнания :-D ).
Продаётся фирменное масло в металлических банках, которые после открытия никак не укупориваются (открывается как банка со шпротами, кстати и пахнет похоже :-D ). Но всё масло из банки в бачок не влезет ни при каких условиях (разве что в бачке вдруг образовалась дырка и всё масло вытекло). Поэтому рекомендую возить с собой пластиковую литровую бутыль с хорошей крышкой (лучше с широкой), в которую надо перелить то масло из железной банки, что не влезло в бачок и доливать его при необходимости. :)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение mishyk » Сб дек 20, 2008 6:30 pm
Спасибо за консультации...
После нескольких часов в интернете, решил проверить еще один тест.
В ручном режиме, отключил СИТИ, попробовал включить сразу вторую скорость - быстрый переход с первой на вторую не дожидаясь когда робот вернет первую в нетралку. Опа! Вторую держит, трогаеться, но любые попытки перейти на реверс или первую скорость приводят к сбрасыванию до нетралки.
Так что же это может быть? Значит все-таки есть масло и давление чтобы выжать сценпление и включить вторую скорость?
У кого было что-то подобное и может подсказать причину данной поломки
Кстати, не рескнул выехать со стоянки и проверить включится ли третья. Так включится или нет? Вызывать эвакуатор или попробовать доехать до СТО своими силами?
mishyk
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:03 am
Аппарат 2002 года и 55 тыс пробега. Меняли насос селека год назад.
До вчерашнего дня ездила без проблем и вот такая незадача!
Есть у кого дельные предложения или предположения?
mishyk
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вс дек 21, 2008 3:06 am
Guderian писал(а):Ну, я бы подстраховался и отогнал на эваке ту СТО...
+1 можно на тросу что б деньги не тратить...
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:08 am
[/quote]
актуатор?
сцепление?
синхронизаторы?
;-)[/quote]
Прочитал весь мануал и сайт по ссылочке о селеке. Там такая проблема не упомянута.
На британском форуме альфавладельцев наткнулся на подобный случай - тож обнулили ошибки и все заработало.
Так в чем заноза?
Или это у меня так много везения?
И еще, кто может логично объяснить почему нужно парковатся, глушить мотор, на скорости (первой или задней)?
mishyk
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вс дек 21, 2008 3:09 am
Guderian писал(а):А можно и своим ходом, чтобы проверить собственную судьбу на прочность...
:-D если удача отвернётся то и на эвике покататся успеешь... :lol: :-D
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:10 am
Не, на галстуке у нас запрещено, поэтому никто и не возмется.
Живу в Израиле, и тут с этим строго
mishyk
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:15 am
Guderian писал(а):
mishyk писал(а):Живу в Израиле, и тут с этим строго
Как погода? Как море?
Да вроде как зима наступила - завтра дожди, а море +20!
mishyk
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:18 am
Guderian, вы что-то упоминали о похожих проблемах,
ссылочку в студию, плз!
Все обыскал, но так и не нашел
mishyk
Сообщение mishyk » Вс дек 21, 2008 3:33 am
Guderian писал(а):У меня меняли актуатор.
Во сколько обошлось такое дело в Американских рублях или в Европейских?
Меняли всего робота или какую-то его деталь?
mishyk
Сообщение Old Dirty Bastard » Вс дек 21, 2008 10:48 am
mishyk писал(а):
И еще, кто может логично объяснить почему нужно парковатся, глушить мотор, на скорости (первой или задней)?[/quote]
Для страховки ручника.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
