про температуру
про температуру
Сообщение masad » Пт дек 19, 2008 9:01 am
Добрый день!
Вот ответьте мне пжлалста на вопрос - температура двигателя при езде за городом у меня опускается до 75-80 градусов - это норма или неисправен термомтат? Знаю тема тут такая уже была, но общаясь с альфистами выяснил для себя, что это встречается практически у всех как 147 так и 156. И если такая температура не является нормой - в чем причина сего.
хто сдеся?
masad
Авто: 147_2.0_ts
Re: про температуру
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пт дек 19, 2008 9:26 am
:smt091
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: про температуру
Сообщение denny_dev » Пт дек 19, 2008 6:37 pm
я тож так умею: :smt091 :smt043
ЗЫ: тайна сие великая есть :smt102
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: про температуру
Сообщение kovaleha » Пт дек 19, 2008 6:40 pm
Есть отличная вещь - поиск)) В этом же разделе весь обсудеж уже есть
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Re: про температуру
Сообщение denny_dev » Пт дек 19, 2008 6:42 pm
kovaleha писал(а):Есть отличная вещь - поиск)) В этом же разделе весь обсудеж уже есть
Тсссссс!!!!! Никому не говори!!!
denny_dev
Re: про температуру
Сообщение Carabinier » Сб июн 29, 2013 12:40 pm
Доброго всем времени суток! Сегодня заметил такую странность. Если не пользоваться кондиционером, то охлаждение двигателя идет в штатном режиме (стрелка поднимается до 90 включается вентилятор и так далее), но если если включить кондиционер и дать ему поработать какое то время после чего выключить, то стрелка температуры уходит за 90 градусов и вентилятор не включается. Помогает включение кондиционера либо перезапуск двигателя с выключенным кондером.
Подскажите в чем может быть проблема? Я грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости.
P.S. Машина Alfa 156.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: про температуру
Сообщение Лютег » Сб июн 29, 2013 10:14 pm
Причём здесь датчик, если сам говоришь, что если не пользоваться кондиционером, то охлаждение двигателя идет в штатном режиме?
Re: про температуру
Сообщение alfarosso » Вс июн 30, 2013 12:55 am
забиты радиаторы, при выключенном кондее охлаждения еще хватает, а при включенном из-за доп.нагрузки уже нет. У самого было такое, приходилось отключать кондей. Потом помыл радиаторы и все стало гуд
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Re: про температуру
Сообщение Carabinier » Вс июн 30, 2013 1:27 pm
Радиаторы новые жидкость соответственно тоже. Непонятно только почему если не включать кондиционер то вентилятор работает нормально. А если кондер включить и через пару минут выключить то вентилятор уже не включается.
Carabinier
Re: про температуру
Сообщение v00d00 » Пн июл 01, 2013 7:52 am
Carabinier писал(а):Радиаторы новые жидкость соответственно тоже. Непонятно только почему если не включать кондиционер то вентилятор работает нормально. А если кондер включить и через пару минут выключить то вентилятор уже не включается.
То же самое. так и не понял откуда ноги растут :?
v00d00
Re: про температуру
Сообщение Carabinier » Пн июл 01, 2013 8:20 am
Может реле какое глючит?
Carabinier
Re: про температуру
Сообщение Yaschkaa » Пн июл 01, 2013 8:43 am
Она живая! Живая! (с)
Yaschkaa
