Какая нормальная температура на 156 1.8 140 лошадок???
Сообщение Виктор0425 » Чт дек 18, 2008 3:08 pm
Какая нормальная температура на 156 1.8 140 лошадок??? у меня при движении и по трассе градусов пятьдесят (50) а при стоянке прогревается до 90 грудусов. это нормально?
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Re: Какая нормальная температура на 156 1.8 140 лошадок???
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт дек 18, 2008 3:09 pm
Виктор0425 писал(а):Какая нормальная температура на 156 1.8 140 лошадок??? у меня при движении и по трассе градусов пятьдесят (50) а при стоянке прогревается до 90 грудусов. это нормально?
ненормально, меняй термостат.
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт дек 18, 2008 3:32 pm
Нормально, 90-90-90 :-D ;-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Виктор0425 » Чт дек 18, 2008 3:37 pm
а по чем он??? и где он расположен?????
Виктор0425
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт дек 18, 2008 3:46 pm
в "йу андстенд?:lol:" :-D
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение andylook » Чт дек 18, 2008 3:50 pm
Виктор0425 писал(а):а по чем он??? и где он расположен?????
по верхней трубе не ошибешься
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт дек 18, 2008 3:52 pm
справа от ДВС, под "мозгами", сам ты врядли сделаешь.... стоит на 2.0 фирмы бэхр около 2000р.
Сообщение Виктор0425 » Чт дек 18, 2008 4:25 pm
а это серьездно или можно так ездить?
Виктор0425
Сообщение maxk » Чт дек 18, 2008 4:28 pm
Вчера только поменял, вот только забыл чей брал :( стоил мне 930 рублей.
Но только все равно при езде больше 80 не нагревается, но это лучше чем 50 :D
Alfa Romeo 155 1.7 8V 1994 --> Fiat Punto 1.2 16V 2002 --> Alfa Romeo 156 1.8 16V 2003 & Fiat Grande Punto 1.4 8V 2006
maxk
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Виктор0425 » Чт дек 18, 2008 6:07 pm
а чем лучше???? машина лишний раз не перегревается двигатель прямо щедящий режим получается ))
Виктор0425
Сообщение cezer » Чт дек 18, 2008 6:29 pm
Виктор0425 писал(а):а чем лучше???? машина лишний раз не перегревается двигатель прямо щедящий режим получается ))
Расход бенза в + ресурс дв в- :arrow:
cezer
Авто: pechexod
Сообщение maxk » Пт дек 19, 2008 12:10 am
да она и так не перегревается :-D
про ресурс и расход топлива верно, еще в школе проходили про КПД и т.д.
и климат стал нормально работать, а то гонит воздух как умолишенный пока в пробке не нагреешься.
maxk
Сообщение Виктор0425 » Пт дек 19, 2008 10:29 am
Понятно :cry: :cry: :cry: а расход на много больше становиться? мне интересно как самому поменять термостат??? кто делал объясните. у нас сервисов нет. делать самому придется.
Виктор0425
Сообщение cezer » Пт дек 19, 2008 12:12 pm
Виктор0425 писал(а):Понятно :cry: :cry: :cry: а расход на много больше становиться? мне интересно как самому поменять термостат??? кто делал объясните. у нас сервисов нет. делать самому придется.
Снимаешь верхний патрубок с воздушного фильтра, расходомер воздуха ,патрубок который идет к дросселю и увидеш на блоке с права корпус с патрубками (термостат меняется вместе с корпусом) сливаешь антифриз,снимаешь все патрубки, которые подходят к корпусу откручиваешь корпус ну и далее в обратном порядке(номер термостата 60653946 или vernet 6506.88) :smt006
cezer
Авто: pechexod
Сообщение Виктор0425 » Пт дек 19, 2008 12:19 pm
спасибо!!!! а от куда слевать антифриз?
Виктор0425
