регулировка трапеции дворников
Сообщение серый-блин » Вс дек 14, 2008 12:06 pm
Зажужжал моторчик дворников. Купил новый, поменял. Думал все вроде просто, а ... нет. Растроился ход дворников по стеклу, т.е. сначала вниз потом до половины вверх и снова немного вниз. Поскажите способ настройки трапеции дворников на АР156 .
Заранее спасибо.
серый-блин
Re: регулировка трапеции дворников
Сообщение cezer » Вс дек 14, 2008 1:00 pm
была у меня такая беда не правильно трапецию поставил, устранилось методом тыка и вычисление заняло около часа :idea:
cezer
Авто: pechexod
Сообщение SergZZZ » Вс дек 14, 2008 9:56 pm
:arrow: Это гловоломка такая прикольная. Я тоже когда неправильно собрал привод включил, а дворники на капот полезли. :mrgreen: Но потом ничего, как то разобрался...
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение серый-блин » Вс дек 14, 2008 10:26 pm
всем спасибо, разобрался. заняло около 2,5 часов.
нюансы такие:
1. Моторчик лучше снять вместе с трапецией, как бы не хотелось сделать замену без этого.(можно но очень сложно)
2. Когда снимите трапецию и моторчик обратите внимание на трапецию с "изнанки". по краям трапеции рядом с местом установки дворника есть по одному короткому рычагу. важно, чтобы эти рычаги стояли паралельно друг другу (если дворники будут ходить крест-накрест, значит рычаги стоят непаралельно) .
3. Посильнее затяните гайку соединения шлецов моторчика и трапеции (а то шлицы слижутся).
4. Проверьте правильность работы без установки на машину (штекер длинный). Если не получается, то установите машину и проверьте в какой точке зависают дворники (как ни странно, но они могут работать прямопротивоположно т.е. движение начинается сверху вниз и обратно, а не как обычно снизу вверх и обратно). Лечится болезнь путем установки противоположно рычага который крепится уже непосредственно к моторчику, ну или методом "тыка" того же рычага.
5. Не забудьте уже в процессе сборки и установки решетки подсоединить шланг стеклоомывателя :D
серый-блин
