вопросы по 156
вопросы по 156
Сообщение Arthur164 » Сб дек 06, 2008 8:25 pm
Парни всем привет!
Вобщем беда. Друг заразился Альфами. От меня и от своего коллеги (кстати как выяснилось - тоже наш форумчанин :) ))))))
Хотим поехать посмотреть на одну 156ую (2/5V6) , ну так конечно визуально сначала и по приборам. Безусловно без диагностики не обойтись, но на начальном этапе думаю в любом случае есть какие то мелочи и особенности, которые могут стать определяющими (по кузову, по приборам, ну и т.п.)
Огромная просьба - поделитесь опытом, на что смареть вначале?
Брал бы 164, тут я на 50% могу чтото сказать... а 156..... :oops:
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: вопросы по 156
Сообщение Arthur164 » Сб дек 06, 2008 8:29 pm
P.S. ну и есесна если не сложно расписать по подвеске - какие ахтунги )))))))))) :mrgreen: :mrgreen:
можно ли запресовывать втулки, если да то которые, ну и т.д. )))
Arthur164
Re: вопросы по 156
Сообщение Arthur164 » Сб дек 06, 2008 8:38 pm
да, еще может есть какие нибудь фичи в комплектации, которые могут оказаться очень даже нужными и очень даже ломучими - тоже актуально )))))))))
например система курс.устойчивости и т.д.
Arthur164
Re: вопросы по 156
Сообщение Владелец » Сб дек 06, 2008 10:40 pm
да вообще-то смотреть все как и увсех)
подвеску пресануть можно, например задние рычаги, а с передними ахтунг, смысла нет. шаровые летят быстрей.
пс из реальных ахтунгов может быть кпп.
Владелец
Re: вопросы по 156
Сообщение Rostman » Сб дек 06, 2008 10:43 pm
Матор, рейка, кароПка!
Rostman
Не реципиент
Re: вопросы по 156
Сообщение Arthur164 » Сб дек 06, 2008 10:55 pm
а есть слабые места, такие как подрамник, арки и прочее?
я вот накололся с подрамником когда брал - днище осмотрели поставили 5, а защиту картера не сняли чтоб поставить ему и рейке 2 )))))))
Arthur164
Re: вопросы по 156
Сообщение anb » Сб дек 06, 2008 11:05 pm
Внимательно смотрите мотор и то как он работает.
anb
Re: вопросы по 156
Сообщение Лёша » Пн дек 08, 2008 2:20 pm
Владелец писал(а):из реальных ахтунгов может быть кпп.
А что бывает с КПП. что-то особенное именно у 2,5 или у ТС такие же проблемы??
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: вопросы по 156
Сообщение _Lonely_ » Пн дек 08, 2008 2:28 pm
streetfighter писал(а):А что бывает с КПП.
При отжиге разлетается в щепари. Дохнет дифф, подшипники, синхронизаторы, начинает истекать маслом по стыкам пересыхает и каюк...
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: вопросы по 156
Сообщение Rostman » Пн дек 08, 2008 2:34 pm
На 6-ти цилиндровых движках, практически на всех течет сальник диффа. При чем я его менял на прошлой и через 10-ть тыщ где-то он опять потек. Это болячка, но не страшная. На ГТА у меня тоже течет. Буду менять сцепло - махну и сальники эти.
На прошлой 2.5 каропку ваще пришлось поменять. После разбора коробки выяснилось, что подшипникам жопа полная. На ГТА пока, тьфу-тьфу-тьфу, все нормал. ПРи чем на 6-ти ступки очень проблематично починить. А 5-ти ступки чинят без проблем, насколько я слышал.
Rostman
Не реципиент
Re: вопросы по 156
Сообщение unstud » Пн дек 08, 2008 5:13 pm
по кузову поглядите пороги все и днище отверткой потыкайте :)
мастика может многое скрывать. у же несколько случав наблюдал с проржавевшими днищами под мастикой, убитыми порогами итд.
unstud
Re: вопросы по 156
Сообщение Rostman » Пн дек 08, 2008 5:17 pm
unstud писал(а):по кузову поглядите пороги все и днище отверткой потыкайте :)
Это для автомобилей старше 8 лет :)
Rostman
Не реципиент
Re: вопросы по 156
Сообщение unstud » Пн дек 08, 2008 6:09 pm
как бы не так :(
у знакомого 156 2002 го года, и еще у одного 2003, у обеих машин есть очаги ржавчины, а у первой так вообще во многих местах на порогах и днище сквозная коррозия.
unstud
Re: вопросы по 156
Сообщение Rostman » Пн дек 08, 2008 6:15 pm
как бы не так :(
Нифига себе... :o Это какие-то Альфы американские! :)
Rostman
Не реципиент
Re: вопросы по 156
Сообщение mxo » Пн дек 08, 2008 6:53 pm
Обрати внимание на приборы , на многих альфах горит беременный мужик или форсунка.
Делайте диагностику при покупке.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
