max 156 писал(а):Стрелка спидометра стоит на месте не постоянно иногда., бывает что падает при переключении передачи, бывает вообще стоит и не трогается, а иногда все нормально, как правело все в норме, но иногда вые***. В моменты когда стрелка спидометра не работает ABS работает нормально, или я просто не замечаю. Подскажите что это?
cyrexx писал(а):max 156 писал(а):Стрелка спидометра стоит на месте не постоянно иногда., бывает что падает при переключении передачи, бывает вообще стоит и не трогается, а иногда все нормально, как правело все в норме, но иногда вые***. В моменты когда стрелка спидометра не работает ABS работает нормально, или я просто не замечаю. Подскажите что это?
к спидометру обычно трос идет от коробки, очень может быть что проблема как раз в нем или в месте его крепления. к сожалению, не знаю точно, так ли это на альфе. но в 99% это так.
zaur писал(а):какой нах трос![]()
у тебя последняя машина ТАЗиГ была?!?!??! да и у тех в последнее время электронный
