Как снять обшивку двери?
Сообщение GydruS » Чт дек 04, 2008 8:04 am
Други!
У меня что-то стало бренчать в такт музыке в правой задней двери. Очень, знаете, слух режет и мешает наслаждаться музыкой. :cry:
Посему вопрос: как снять обшивку двери (задней)? Есть ли хитрости в этом?
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: Как снять обшивку двери?
Сообщение Shurum » Чт дек 04, 2008 9:13 am
нет там никаких хитростей, снимаешь пластиковый треугольник в районе ручки, он на двух пистонах, потом болт в пепельнице, два болта под шестигранник в ручке под резинкой, ручку вынимаешь там еще пара под крест, потом сетку динамика вынимаешь и откручиваешь сам динамик, вроде ничего не забыл, ну а после тянешь аккуратно обшивку на себя, не всетаки забыл еще кое что, после того как болт у пепельницы открутил надо накладочку снять.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Владелец » Чт дек 04, 2008 12:31 pm
GydruS писал(а):Други!
сними для начала решетку динамика.
Владелец
Сообщение Forsaken Angel » Чт дек 04, 2008 4:50 pm
точно такая же байда )) правая задняя дверь :mrgreen: прижимал решётку руками, видимо, не решётка
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Lirik » Чт дек 04, 2008 5:40 pm
проклеить надо.
все шумелки прилипнут :-D
там под динамиком 2 самореза есть.
держат обшивку через стакан динамиков к металлу двери. вернее - спереди точно, а вот сзади - не помню.
короче, обязательно динамик снять :)
и обивку лучше отдирать с нижней части.
потом, как отодвинешь от двери - наверх.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Forsaken Angel » Чт дек 04, 2008 6:23 pm
надо бы, чем-нить не очень тяжёлым..
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение GydruS » Пт дек 05, 2008 5:44 am
Владелец писал(а):сними для начала решетку динамика.
Снимал - дело не в ней.
Shurum и Lirik! Спасибо вам гигантское за исчерпывающее руководство! :D :D :D
GydruS
Сообщение Reddy_pct » Пт дек 05, 2008 11:32 am
комрады!
у меня есть подозрение что мне неверно собрали музыку и колонки подсоединили. чтото после установки полка стала бренчать при сильных басах. где можно полечить?
Ваз2111 05-06 KiaShumaII 06-07 AlfaRomeo156 07-11 MitsubishiOutlenderXL 11-?? AlfaRomeo159 ??-??
Reddy_pct
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение Lirik » Пт дек 05, 2008 11:35 am
Reddy_pct писал(а): неверно собрали музыку и колонки подсоединили. чтото после установки полка стала бренчать при сильных басах.
это как-то связано?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Reddy_pct » Пт дек 05, 2008 11:57 am
думаю банально не прикрутили нормально =)
но пока не залезешь- не узнаешь
Reddy_pct
Сообщение Владелец » Пт дек 05, 2008 4:31 pm
Reddy_pct писал(а):думаю банально не прикрутили нормально =)
а тебе саб вонктули в штатное место?
Владелец
Сообщение GydruS » Вс дек 28, 2008 5:32 pm
По инструкциям ковырял сегодня дверь! =)
Внутри двери в правой верхней геометрической четверти был найден непонятный кусок пластмассы с защелками/зацепками (мнолитного исполнения, вроде как защита какая-то (до самого конца дверь не разбирал)). Одна из "зацепок" этого куска пластмассы вышла из паза. Поставил ее на место и протянул все болты и шурупы - и счастье случилось. =) Теперь ловлю кайф - ничего больше не бренчит! :!:
GydruS
