Концевик богажника
Концевик богажника
Сообщение Лёша » Вт дек 02, 2008 8:32 pm
Собственно где находиться? Один и тот-же отвечает за подсветку багажника и датчика на приборке? Думаю в замке, но что-то ненашел...
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Концевик богажника
Сообщение Alexandr84 » Вт дек 02, 2008 10:23 pm
Концевик находится в замке, который в крышке багажника, под пластиковым кожухом. Представляет собой маленькую кнопочку. Его будет легче обнаружить, если вручную симитировать закрытие открытие. Отвечает за все он. Если проблема в том, что багажник закрыт, а комп ругается, что BOOT OPEN, то проблема может быть в проводке от крышки багажника к кузову.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вт дек 02, 2008 10:37 pm
такой же баг... у меня баг плавающий, появляется оооочень редко....
Сообщение комбижирик » Вт дек 02, 2008 10:44 pm
проверьте массовый провод на перегибе "кузов-крышка багажника", да и вообще весь пучок проводов на этом перегибе :wink:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Лёша » Вт дек 02, 2008 11:27 pm
Alexandr84 писал(а):Концевик находится в замке, который в крышке багажника, под пластиковым кожухом. Представляет собой маленькую кнопочку. Его будет легче обнаружить, если вручную симитировать закрытие открытие. Отвечает за все он. Если проблема в том, что багажник закрыт, а комп ругается, что BOOT OPEN, то проблема может быть в проводке от крышки багажника к кузову.
Спасибо, если он(концевик) один, значит у меня он исправен, на приборке отображаеться все нормально, нет света в багажнике (а ночи щас темные)))). Буду смотреть по схеме проводку, может еще кто знает распостраненные проблемы по этому поводу??
С 2004
Лёша
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 03, 2008 11:50 am
Концевик багажника находится под капотом ;) 8)
"В багажнинке постоянно горит свет :o"
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=12849
ВОРОБЕЙ
стреляный
