masad писал(а):В общем вопрос такой - есть ли в 147 фильтр очистки топлива (сам не нашел при визуальном осмотре, а знакомые сказали, что стоит только фильтр грубой очистки - сеточка и в таком случае возможно попадание мелких частиц в форсунки) и если его нет, то можно ли поставить(если да, то какой и как?)?
Unicorn писал(а):masad писал(а):В общем вопрос такой - есть ли в 147 фильтр очистки топлива (сам не нашел при визуальном осмотре, а знакомые сказали, что стоит только фильтр грубой очистки - сеточка и в таком случае возможно попадание мелких частиц в форсунки) и если его нет, то можно ли поставить(если да, то какой и как?)?
На дизеле есть, большой такой типа сепар с краником для слива воды. Под капотом находится, не заметить его сложно.![]()
Поскольку в теме тип мотора не указан, ответ имеет право на жизнь
Dr.D писал(а):Unicorn писал(а):masad писал(а):В общем вопрос такой - есть ли в 147 фильтр очистки топлива (сам не нашел при визуальном осмотре, а знакомые сказали, что стоит только фильтр грубой очистки - сеточка и в таком случае возможно попадание мелких частиц в форсунки) и если его нет, то можно ли поставить(если да, то какой и как?)?
В подписи проверял?
