Нехочу показатся занудой, но...
Сообщение marsel83 » Пт ноя 28, 2008 7:52 pm
Ну вот и настал долгожданный момент 21.11.08, я получил свою 147 2.0TS SS 2000 :D год приобретенну еще 17 сентебря в Японии, фото машинки выкладывал еще раньше. Получаю кучу кайфа от управления сией красавицей)))
Но вот минус...но не в ней, а в том что кроме меня в городе есть еще одна только альфа свежая, GT единственная проданная нашим автосалоном, под свежей подразумеваю нестарше 10 лет, все остальное по базе гбдд конец 80 начало 90х...исходя из этого нет людей хоть что то понимающих в них, на меня выкатывают такие :o глаза на сервисах когда я называю марку авто и тудже разводят руками, диагностику проходил на фирменном сервесе, вылезли некоторые неочень приятные вещи, но этоже Альфа)))
У меня несколько первоочередных вопросов:
-Ремень ГРМ, какие навесные меняются вместе с ним.
-Ремень навесного оборудования соответственно и навесное которое меняется, сегодня менял масло и мастер в защите обнаружил очень похожий на ролик натяжной, а вернее его наружнюю пластиковую часть, по внешнему виду лежит там давно, собственно вопрос может ли без ролика, а вернее его части двиготель работать без лишних шумов, ремень свистит 5 мин на холодную, а потом тишина..., еще была обнаружина теч между двигателем и коробкой, сделали вывод сальник кореного вала, у когонибуть такое было?
-Датчики лямбда зона, сказали почти умерли оба, расход дествительно неслабый, я некручу двиготель пока вообще... литров 17 выходит, насколько уменьшится расход при их замене, т.к. я их нашел в инете 2 шт вылазят около 10-11,на фирменном сервесе зарядили по 280 евриков за каждый....(((
Вот основные вопросы, очень прошу быть благосклонными и ответить, т.к. мне это все надо срочно заказывать, заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!! :smt006
marsel83
Авто: 147
Re: Нехочу показатся занудой, но...
Сообщение Йож » Пт ноя 28, 2008 8:34 pm
Сходу на твои вопросы не отвечу, но учитывая это:
исходя из этого нет людей хоть что то понимающих в них, на меня выкатывают такие глаза на сервисах когда я называю марку авто и тудже разводят руками
тебе жизненно необходим епер, который можно найти тут: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=8701
и DTE, который можно выловить здесь: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=14030
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение marsel83 » Пт ноя 28, 2008 9:13 pm
это штуко в компьютерах в сервисах есть,но вот мастера прикосатся нехотят :(
marsel83
Авто: 147
Сообщение KarmaX » Сб ноя 29, 2008 6:16 pm
Ремни с роликами и помпой меняй нах, а то потом будет п.ц (нужны кондукторы)
Течь скорее всего из-за сальника колена, менять...
если лямды хорошие, оригинал, то у нас цены от 90 до 130 евро за штуку, если тазобош, то около 40-50, но это смерти подобно, и гарантий zero, моё имхо - в топку
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Авто: Divano da Italia
Сообщение marsel83 » Вс ноя 30, 2008 1:59 pm
У меня возник такой вопрос в ePER вылазит вот такой вот привод ременчатый:
называется: Сборочный узел: 10115/01 - ПУЛЬТ (РЕМНИ И ШКИВ) (Таб:3/3), я немогу догнать что это такое, к ниму прилагаются такие коды:
1 НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60620443 01
2 ВИНТ
11307024 02
3 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
60620887 01
4 ВИНТ
14305524 02
5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
11198371 02
6 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО
60620442 C4817 02
60673235 D4817 02
7 ВЕДОМОЕ ЗУБЧАТОЕ КЛЕСО
60620441 01
8 ГАЙКА
15896221 01
9 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
11193279 01
marsel83
Авто: 147
Сообщение marsel83 » Вс ноя 30, 2008 2:03 pm
Как я понимаю ремень ГРМ вот этот:
какие позиции меняются вместе с ремнем подскажите ...
1 ВЕДОМОЕ ЗУБЧАТОЕ КЛЕСО
60656571 01
2 ВЕДОМОЕ ЗУБЧАТОЕ КЛЕСО
60603808 01
3 DВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ ОЛЕСО
60602824 01
4 РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ
7743197 01
5 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
71719648 01
6 ВИНТ
46441027 M12X30 01
7 ВИНТ
7686765 01
8 ОПОРА
60607962 COMPL C8807 01
55195421 D8807 01
9 ВИНТ С ШАЙБОЙ
7663492 03
10 ГАЙКА
16108921 01
11 НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60596372 C8807 01
55192239 D8807 01
12 ВИНТ
60602124 01
13 ЗЕРНО
10841710 01
14 НЕПОДВИЖНЫЙ НАТЯЖНОЙ РОЛИК
60671573 01
15 УЗЕЛЬ УПР. РАСПРЕД
71736727
есть ли еще какие позиции которые тут отсутствуют, но их надо будет заказывать для замены?, если да то какие и если можно то и код заказа.
marsel83
Авто: 147
Сообщение mxo » Вс ноя 30, 2008 3:14 pm
Это привод баласировочных валов, при замене ремня ГРМ ремень и ролик балансиров тоже обязательно надо менять.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Takumo » Вс ноя 30, 2008 3:32 pm
:smt006
marsel83 писал(а):У меня возник такой вопрос в ePER вылазит вот такой вот привод ременчатый:
Если плановая замена, то только вот это:
60620443 01
3 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
60620887 01
marsel83 писал(а):Как я понимаю ремень ГРМ вот этот:
Изображение.
5 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
71719648 01
Смотря какой правда, но все же лучше поменять
60596372 C8807 01
55192239 D8807 01
60671573 01
Все вместе это 15
71736727
Так же можно приобрести вариатор и помпу, код не скажу eper не работает... :smt006
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение marsel83 » Вс ноя 30, 2008 4:07 pm
Takumo писал(а):Если плановая замена
у меня на спидометре 69200, надо менять?я думаю да!..
епер работает по этой ссылке http://www.spangerum.com:7080/navi?GUI_ ... E=R&SBMK=R
marsel83
Авто: 147
Сообщение Takumo » Вс ноя 30, 2008 4:22 pm
Он был перегружен, я бы поменял чтоб потом не думать...
1 ВОДЯНОЙ НАСОС
60586222 01
2 УПЛОТНЕНИЕ
5894834 01
1 ВАРИАТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
60666199 01
Если где не прав, пускай поправят...
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение marsel83 » Вс ноя 30, 2008 5:57 pm
Takumo писал(а):1 ВАРИАТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
60666199 01
я в шоке сколько он стоит :o в новосибирске екзист выдает 7200, чуствую если менять все то только по запчастям под 20-25 вылезет, а ведь еще же на станции за замену платить :(
marsel83
Авто: 147
Сообщение Takumo » Вс ноя 30, 2008 6:53 pm
60666199 01
Не знаю что на это ответить, посочувствоваь могу :lol: , но вроде все номера правильные, свой ценник не помню, жди ответа остальных...
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение KarmaX » Вс ноя 30, 2008 6:59 pm
marsel83 писал(а):я в шоке сколько он стоит :o в новосибирске екзист выдает 7200, чуствую если менять все то только по запчастям под 20-25 вылезет, а ведь еще же на станции за замену платить :(
Добро пожаловать в республику Альфа :-) , а ты как думаешь на BMW было бы дешевле, я думаю что нет.....
Есть вещи которые надо делать обязательно, иначе потом попадалово будет ещё больше, помпа не дорогая, а вот вариатор, смотри сам, если работает нормуль, и денег в притык, можно повременить...но морально готовься (обычно летит).
Ремень обязательно, иначе будешь ездить на автобусе :-)
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Сообщение marsel83 » Вс ноя 30, 2008 7:03 pm
KarmaX писал(а):а вот вариатор, смотри сам, если работает нормуль
а как если не нормуль :oops: как он себя выдает,и если вдруг он полетит то тогда тоже придется ремень менять, или его отдельно можно будет поменять, а ремень оставить ранее поменяный?
marsel83
Авто: 147
Сообщение Takumo » Вс ноя 30, 2008 7:06 pm
Дизель под капотом слышишь?
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
