http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_wishbone_replacement.shtml (выглядит не сложно) . Но прежде чем приступить хотел спросить совета у более опытных и мудрых Альфистов.
Sonne писал(а):А по замене нижнего рычага есть мануал?
Владелец писал(а):сколько стоит замена верхнего рычага??? делать нефиг что ли, самому менять.
dll32 писал(а):Спасибо за совет! У меня знакомый механик, поэтому попробуем поменять всё же. Мануал по замене нижнего рычага http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_lower_wishbone.shtml
Slavan писал(а):Владелец писал(а):сколько стоит замена верхнего рычага??? делать нефиг что ли, самому менять.
+1 лучше в сервис
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):потом сход-развал не забудь сделать.....
KarmaX писал(а):Владелец писал(а):сколько стоит замена верхнего рычага??? делать нефиг что ли, самому менять.
В сервисах бывает криворукие мастера попадаются, одно сделают, другое сломают (свинтят, спи...т, у нас этим даже офицалы шалят), если сам делаешь, такого не происходит.....или надо быть на 101% уверенным в человеке, которому отдаёшь тачку
_Lonely_ писал(а):в чем таинство, расскажите кто нибудь! При замене рычагов геометрия не менятеся, так нафига?
, можно ваще ничего не делать, и гробить машину дальше.KarmaX писал(а):_Lonely_ писал(а):в чем таинство, расскажите кто нибудь! При замене рычагов геометрия не менятеся, так нафига?
Ну а рычаг менять нафига....![]()
Не меняеться в теории, а на практике всё по другому....это смотря до какого состояния у автара подвеска убита, в любом случае стоит проверить, а то когда потом схавает резину, будет обидно за прожитые годы
