Q-System СРОЧНО
Q-System СРОЧНО
Сообщение AlexanderSPB » Ср ноя 26, 2008 5:09 pm
Нужно устройство коробки! А если точнее как шрус крепится к коробке!!! Если есть то внешний вид того что там есть в месте крепления привода к коробке! Шрус болтается в коробке? В чём проблема, что сломалось? Что искать, что покупать!!! Альфисты выручайте! Заранее спасибо!
AlexanderSPB
Re: Q-System СРОЧНО
Сообщение Rostman » Ср ноя 26, 2008 6:47 pm
Ниче не понятно! 3 раза перечитал так и не понял :)
Rostman
Не реципиент
Re: Q-System СРОЧНО
Сообщение AlexanderSPB » Чт ноя 27, 2008 12:12 am
Rostman писал(а):Ниче не понятно! 3 раза перечитал так и не понял :)
Спасибо хоть прочитал! Левый шрус болтается в коробке! Сильный хруст, пока не понятно почему! Всё разобранно, завтра будет заменен ступ. подшипник и посмотрим в чём дело!
AlexanderSPB
Re: Q-System СРОЧНО
Сообщение Rostman » Чт ноя 27, 2008 12:31 am
Так в коробке болтается или в области подшипника?.. Что именно хрустит? При каких условиях?
Rostman
Не реципиент
Re: Q-System СРОЧНО
Сообщение AlexanderSPB » Чт ноя 27, 2008 11:15 am
Люфт в коробке! Хрустит просто при езде, хруст сильный! Не постоянный, т.е. то хрустнит то нет!
AlexanderSPB
Re: Q-System СРОЧНО
Сообщение Rostman » Чт ноя 27, 2008 11:22 am
Хруст при разгоне? Раз люфт в коробке, я думаю, надо дифференциал вынимать и смотреть. Мне рассказывали, что бывает такое, что там планетарные подшипники кончаются. Но это про ГТА говорили, про 2.5 не знаю, а тем более автомат.
Rostman
Не реципиент
