Заболел тахометр....
Сообщение allari » Пт ноя 21, 2008 9:22 pm
Недавно заметил что при выключении зажигания стрелка тахометра стала резко падать вниз,а не плавно опускаться....с приходом холодов косяк стал интереснее,при резком нажатии газа стрелка как будто тормозит,с рывками реагирует на изменения оборотов! если погазовать к примеру от 2к до 4к,то стрелка болтается в этих пределах,а не плавно перемещается......собстенно вопрос: сдох сам тах или еще чего???
з.ы.понимаю что на характеристики не влияет,но как то не правильно.... :x :x :x
allari
