ksov писал(а):Помогите определиться. Год выбираю 156 и думаю к середине декабря определиться. Выбор пал на авто с ЖТС, но пугают форсунки. Здесь обсуждалось, что их демонтаж возможен только на снятой ГБЦ. Сталкивался ли кто-нибудь и есть ли статистика проблем с форсунками? Спасибо!
ksov писал(а):Выбор пал на авто с ЖТС, но пугают форсунки. Здесь обсуждалось, что их демонтаж возможен только на снятой ГБЦ. Сталкивался ли кто-нибудь и есть ли статистика проблем с форсунками? Спасибо!
Reddy_pct писал(а): выбирая заведомо исправное и неубитое авто, с форсункми и прочей ересью сталкиваться врятли придется....
Forsaken Angel писал(а):может попробовать вколхозить топливный фильтр, если так всё плохо? (не бейте сильно)
Vit155 писал(а):ksov писал(а):Выбор пал на авто с ЖТС, но пугают форсунки. Здесь обсуждалось, что их демонтаж возможен только на снятой ГБЦ. Сталкивался ли кто-нибудь и есть ли статистика проблем с форсунками? Спасибо!
не, снимать ГБЦ не надо, но правда многое придется подразобрать, в частности впускной коллектор...Reddy_pct писал(а): выбирая заведомо исправное и неубитое авто, с форсункми и прочей ересью сталкиваться врятли придется....
ну форсунки при системе непосредственного впрыска при нашем-то бензине не "ересь", а вполне расходник, причем весьма дорогой, и если они при покупке исправны, то не факт, что это же можно будет сказать после какой-нить заправки в подмосковье![]()
ну и чистить их тоже надо
TheCAT писал(а):Как владелец JTS, я бы выбрал либо T. Spark, либо V6.
На ЖТС чуть не так дунешь - переборка
