TheCAT » Ср ноя 12, 2008 2:13 am
"Когда 2.0 JTS жрёт масло" или "Как я попал на переборку двигателя"
1. Весной был куплен JTS, который неровно работал на холостых и жрал масло 1л. - 1.5л. на ТЫСЯЧУ (сорри была очепятка..). При загоне стрелки в красную зону, бывало, выплёвывал облачко чёрного дыма. Некоторые чесали репу и говорили, про севшие кольца, некоторые говаривали что "это нормально".
2. Случалось пару раз, что при резких поворотах система "пищала" Low Oil Pressure, тогда сразу же доливал масло до уровня. Залито было 10W40 (когда по всем мануалам чётко сказано - 10W60!!!) но в сервисах гвоорили что 10W40 вполне сгодится. Но, в общем, ни разу не было такого, чтобы я катался с минимумом.
3. К концу лета у меня высадился аккумулятор и магнитола стала запрашивать код, которого я не знал. Посему ездил без музыки какое-то время и стал замечать еле слышный звук из недр машины на холостых оборотах "тун-тун-тун", если добавить газа - звук учащался вместе с оборотами. Звук глухой, металлический, тихий. Меня он беспокоил, но посколку осенью я машину эксплуатировал мало - до сервиса не добрался.
4. В начале ноября я поехал на Cuore Sportivo на трассу 333. Где на самом конце 15-го (последнего) круга у меня система запищала Low Oil Pressure и мотор заглох при сбросе газа после последнего поворота. Я проверил уровень масла - в норме, но когда я завёл двигаель снова - вновь появилась надпись "Низкое давление масла, выключите двигатель!" я выключил, подождал пока остынет... а когда снова завёл - давление нормализовалось, но появился металлический треск, похожий на умерший гидрокомпенсатор.
5. Аккуратно доехал до дома и оставил машину на стоянке. Через 2 недели я собрался-таки в сервис, завёл (трещащий звук остался но не ухудшился) поехал до сервиса. Через 2 квартала у меня заклинило двигатель.
Итог: у меня провернуло вкладыш и заклинил шатун в первом цилиндре, в моторе полный Сталинград - поедено всё, блок, коленвал, поршневая, кольца и даже распредвалы! Везде задиры и царапины. Нужен полный капитальный ремонт двигателя, причём именно полный - с заменой или расточкой под ремонтный размер абсолютно всего. Мастер (Янис) говорит, что на моторе проехались без масла и уже давно, что я его так убить не мог за всю гонку на 333. А если мотор жрал масло с самой покупки - значит, скорее всего, он уже был куплен с дефектом. Проехаться без масла я не мог, т.к. за уровнем следил регулярно.
Обманули ли меня при продаже машины, или хозин действительно не догадывался о дефекте, я не знаю и утверждать не стану.
Такая вот история. Ценник - 1800 EUR без распредвалов и гидрокомпенсаторов. Всё вместе может перевалить и за 2500 EUR.
Какие будут соображения?
Последний раз редактировалось
TheCAT Ср ноя 12, 2008 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
