Serg_GT писал(а):Кондей паламалсяма)
ghibli писал(а):Не факт коечно... У мя было что не фсегда включался - трабл в котактах и блоке климата может быть...
Лампочка на кнопице зажигается?
Dr.D писал(а):Что может быть?
dimon_a писал(а):anb писал(а):Ребят, тупейший вопрос, но я до сих пор не разобрался как выключить кондиционер на 156 JTS 2002 с рейсталинговыми внутренностями
вот, но не у всех получилось)))
Включение компрессора может быть переключено с автоматического режима в более традиционный
ручной режим (компрессор будет включаться простым нажатием на кнопку)
Поступаем следующим образом с ВЫКЛюченным зажиганием:
1. Позиция рукояток как на иллюстрации:
(извиняюсь иллюстрации нет - нужно левую ручку до отказа вправо, среднюю и правую до отказа влево)
- ручка выбора температуры установлена в "максимальное тепло"
- ручка выбора обдува установлена в "0"
- ручка выбора направления потоков установлена в "прямой обдув"
2. Поворачиваем ключ зажигания на ВКЛ
3. В течение 10 секунд(!!!) переключить рукоятку обдува на "AUTO", потом на "0", потом
на "AUTO" опять
и потом в конце на "0"
4. Поверните ключ на ВЫКЛ.
Теперь этот блок сконфигурирован на ручной режим управления: компрессор включается путем нажатия
на соответствующую кнопку. Эта конфигурация будет основной для всех следующих включений.
Активация компрессора останется автоматической в этой конфигурации для "рециркуляции" и
"максимального отепления".
Что бы вернуться в автоматический режим нужно просто повторить последовательность указанную в
пунктах 1-4.
ВОРОБЕЙ писал(а):Dr.D писал(а):Что может быть?
Йожег писал(а):Serg_GT писал(а):Кондей паламалсяма)
Холаднамана ужена
Serg_GT писал(а):Йожег писал(а):Serg_GT писал(а):Кондей паламалсяма)
Холаднамана ужена
Вот поэтому и паламалсяма, а весной его нанороботы починят)))
Dr.D писал(а):ghibli писал(а):Не факт коечно... У мя было что не фсегда включался - трабл в котактах и блоке климата может быть...
Лампочка не зажигается, на нажатие никак не реагирует..
Сергей12 писал(а):Dr.D писал(а):ghibli писал(а):Не факт коечно... У мя было что не фсегда включался - трабл в котактах и блоке климата может быть...
Лампочка дожна зажигаться ! Даже без хладогена ! И при любой температуре за бортом !
Попробуй вкл макс обдув стёкл !
Bobrysh писал(а):Сергей12 писал(а):Dr.D писал(а):ghibli писал(а):Не факт коечно... У мя было что не фсегда включался - трабл в котактах и блоке климата может быть...
На рестайле при низкой температуре за бортом кондей отключаеться за ненадобностью...
