про развал схождение
Сообщение spawn007 » Ср ноя 05, 2008 5:03 pm
поменял правый верхний рычаг перед подвески но не получилось сделать развал-сх по причине люфта нижнего левого машину вроде неведет можно ли ездить или резинусожрет или еще чем-то чревато :mrgreen:
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Re: про развал схождение
Сообщение Demon-156 » Ср ноя 05, 2008 7:51 pm
Я пытался много раз делать развал сх. на разных станциях!Вывод один всеравно жрет резину потихоньку.Правда у меня стоят пружины заниженные спереди и сзади может из за этого!?
Demon-156
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение kiddy » Чт ноя 06, 2008 3:34 pm
да со сходом та же тема.
у меня 166 задние колеса поджирает, но не критино, после замены плавающих сайлентов, до замены жарние было более серьезным.
с передком все хуже... причем передок новый весь. на регулировке показывает 1 градус развал не в норме, на обоих колесах (они как бы домиком, причем и перед и зад домиком, сзади то же в подвеске все ок). по книжке должен быть 0, добиться этого результатом заменой всего передка не удалось. Регулировщики ссылаются на то, что это заложено заводом производителем.
уже писал про это на форум. пока забил, на эту пролему, за 35 000 укатал два пердних колеса. поменял их местами с левого на проавое с правго на левое. типа пусть теперь "жрет" с другой стороны.
меньше поджирание резины проявляется на 16 колесах... все что писал выше приемущественно касается 17 радиуса.
Если есть владельцы 166 ых напишите как с сходом развалом на Ваших машинах.
заранее благодарен
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Сообщение ar166super. » Чт ноя 06, 2008 3:56 pm
kiddy писал(а):да со сходом та же тема.
заранее благодарен
У тебя в мануале написано, что каждые 10ккм надо менять преднюю и заднюю резину крест на крест
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение kiddy » Чт ноя 06, 2008 4:16 pm
заранее благодарен
Спасибо огромное!!! К сожалению, немецким не владею, а так бы прочел, что это нужно делать. По Русски мануал я так и не нашел, так, что живу с машиной по наитию.
kiddy
Сообщение Kermit » Чт ноя 06, 2008 5:35 pm
spawn007 писал(а):поменял правый верхний рычаг перед подвески но не получилось сделать развал-сх по причине люфта нижнего левого машину вроде неведет можно ли ездить или резинусожрет или еще чем-то чревато :mrgreen:
Это смотря в чем люфт. Если в резинках, то черевато снижением устойчивости и управляемости машины. Последствия описывать? :wink:
Если люфт в шаровой, то тоже, что и выше + колесо потерять можно.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ar166super. » Пт ноя 07, 2008 12:35 am
заранее благодарен
У меня на итальянском )) там каринка есть :)
ar166super.
Сообщение kiddy » Пт ноя 07, 2008 3:57 pm
:!: а у меня на немецком и каритнки нет...
Картинку в студию!!!
kiddy
Сообщение ALFA2.4JTD » Сб ноя 08, 2008 10:08 am
заранее благодарен
На каких колёсах развал проверял, нужно на родных
ALFA2.4JTD
Авто: Alfa romeo156 2.4JTD
Сообщение AlexRomeo156 » Сб ноя 08, 2008 3:34 pm
Ты посмотри-поезди, если начнет поджирать, надо что-то делать.
Не скажу, что сходом-развалом поможет.
Я на своей уже дважды за 10тыс. сделал - не помогает. Сожрало 2 колеса. Х** знает что делать!
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
Авто: 159 SW Dist 2.4
Сообщение AlexRomeo156 » Сб ноя 08, 2008 3:35 pm
Точнее дважы на правом переднем :roll:
Alx
AlexRomeo156
Сообщение kiddy » Пн ноя 10, 2008 1:02 pm
заранее благодарен
У меня два комплеката и оба родные. И 17 летние и 16 зимние, все по книжке. Надеюсь прекатывать колеса по крест накрест как посоветовал, коллега, думамаю поможет... Реально если бы было неправильно выставло схождение, я бы на резину убил бы не за 35 тыщь, а за 5. Так, что надеюсь что мое незнание вопроса, по поводу, перестановки колес крест на крест, сыграло со мной эту шутку в последний раз.
kiddy
Сообщение afeuerstein » Вт дек 23, 2008 5:02 pm
У меня 166 2.5 В6 с родными алю 17". Делал развал раз 5-6, резину (перед справа) сжирало за тисячь 5, а то и меньше. Оказалось те кто делают развал-схождение не знают определенные тонкости. Короче решение очень простое: схогждение на передних колесах выставляется не на ноль (на колесах от 225 и шире), а ставится на максимальный негатив, т.е. передние колеса долгжни выглядеть примерно так // \\, короче когда ставишь схождение передних колес, доходишь до граници зеленого и красного на компе! На своей сделал ето на глаз! на правом переднем колесе - итог: перестало жрать резину, до этого в последний раз сам ставил на стенде на полный ноль! Етот эффект очень легко объясняется физикой: в поворотах внешняя сторона "широкого" колеса не успевает за внутренней, короче часть колеса буксует! Кто попробует - пишите о результатах.
afeuerstein
Сообщение Vit155 » Вт дек 23, 2008 6:06 pm
afeuerstein писал(а):У меня 166 2.5 В6 с родными алю 17". Делал развал раз 5-6, резину (перед справа) сжирало за тисячь 5, а то и меньше.
для сход-развала 166 нужен вин - там были разные установочные данные в зависимости от года выпуска и винкода
Сообщение комбижирик » Вт дек 23, 2008 8:44 pm
делал на Хантер 600 (лазерный, с последним обновлением базы октябрь 2008), вин не нужен, если только год, там только на выбор:
1) 2.0 твин
2) 2.5 Ве6
3) 2.0 ТВ
4) 3.0 МКПП
5) 3.0 АКПП
6) 2.4 дизель
но на занижение все колеса / \ что перед, что зад, хотел сделать по параметрам 3.2 TI, а нету :?
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
