Возник вопрос с пресловутой печкой. P.S. В поиске был :)))
Сообщение Tux » Ср ноя 05, 2008 12:15 pm
Ситуевина такая:
Через какое-то время после начала поездки печка начинает дуть более прохладным воздухом (например, по ощущениям в положении на 24 начинает дуть как дуло до этого на 21.) Также, из центрального воздуховода начинает идти более прохладный воздух чем с боковых.
В чем может быть причина такого поведения, что-то я сомневаюсь, что причина в радиаторе печки?!
Последний раз редактировалось Tux Ср ноя 05, 2008 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если власть плюет на закон, то народ плюет на власть...
Donne e motori gioie e dolori!
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Re: Возник вопрос с преслувутой печкой. P.S. В поиске был :)))
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср ноя 05, 2008 12:23 pm
а,скоростьвентилятора меняется :?:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Tux » Ср ноя 05, 2008 12:24 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):а,скоростьвентилятора меняется :?:
С вентилятором все в порядке
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Re: Возник вопрос с пресловутой печкой. P.S. В поиске был :)))
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср ноя 05, 2008 12:32 pm
Мануальный или автоматический режим работы климата :?:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Tux » Ср ноя 05, 2008 12:37 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Мануальный или автоматический режим работы климата :?:
Да по-моемому разницы нет, что в режиме авто, что в остальных режимах.
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср ноя 05, 2008 12:51 pm
всё,сдаюсь,не знаю :-D ,раз в поиске уже был,значит осталось побывать только на диагностике :-D
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Tux » Ср ноя 05, 2008 1:27 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):всё,сдаюсь,не знаю :-D ,раз в поиске уже был,значит осталось побывать только на диагностике :-D
А какая тут диагностика может помочь?
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср ноя 05, 2008 1:52 pm
Климата,экзаминатором :-)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Лёша » Ср ноя 05, 2008 1:58 pm
Датчики салонные почисти, они пылью сильно забиваються...
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср ноя 05, 2008 2:09 pm
У меня такая же беда, не держит температуру....А где у нее датчики салонные? Я только один знаю, на самом блоке управления климатом.....
И у меня еще не меняет положения потоков воздуха (ноги-голова), замена блока управления никчему не привела...
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Tux » Ср ноя 05, 2008 3:28 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):У меня такая же беда, не держит температуру....А где у нее датчики салонные? Я только один знаю, на самом блоке управления климатом.....
+1. Где датчики и какие, датчик на блоке климы, с вентиляторчиком который, чистил раньше. Еще услышал, что что-то постоянно жужжит где-то в ногах пассажира (как будто какая-то заслонка постоянно двигается) - это что?
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср ноя 05, 2008 11:15 pm
+1... недавно такая же фигня началась, печка не переключается уже давно, сам создовал отделбную ветку на эту тему, надо печку рабзирать.... жжужит это моторчик печки переключающий заслонку.... думаю воздух становится холоднее всё из-за той же заслонки.... надо резбирать торпеду снимать печку и смотреть...
Сообщение tepliy » Ср ноя 05, 2008 11:27 pm
У меня тож беда с изменение обдува - дует всюду, не работает только крайнее левое. Причина банальна - Ромео писал про магнитолу. Так вот беда на самом деле в том, что подпер проводами/разъемами стенку печки. Дул только в ноги и на стекло. Другие положения не работали. Достал магнитолу нормально вставил, все провода и колодки от стенки убрал вниз, что бы не подпирало. Но задняя стенка магнитолы сильно греется, и у меня стенка печки деформировалась. Теперь не работает только крайнее левое - в морду.
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср ноя 05, 2008 11:31 pm
tepliy писал(а):У меня тож беда с изменение обдува - дует всюду, не работает только крайнее левое. Причина банальна - Ромео писал про магнитолу. Так вот беда на самом деле в том, что подпер проводами/разъемами стенку печки. Дул только в ноги и на стекло. Другие положения не работали. Достал магнитолу нормально вставил, все провода и колодки от стенки убрал вниз, что бы не подпирало. Но задняя стенка магнитолы сильно греется, и у меня стенка печки деформировалась. Теперь не работает только крайнее левое - в морду.
эээх ты!!! и не отписался даже!!! ага, значит задняя стенка греется и диформируется!!!! это ж очень важно, ненужно снимать печку, а достаточно стенку "подтянуть" к салону!!! )))
Сообщение tepliy » Ср ноя 05, 2008 11:37 pm
Можно попробовать нагреть её феном и оттянуть. Так у меня не получилось - пластик уже принял форму.
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
