Заводится со 2го раза.
Сообщение Corsar » Пт окт 31, 2008 8:48 pm
Всё нормуль! Но заводится токо со 2го раза. 156 2.0 TS MT5 1997
Мысли есть?
(Фильтры меняны)
- Как узнать альфиста на дороге?
- Как правило, чтобы его узнать, сначала приходится его полчаса догонять. :)
Corsar
Авто: AR 156 2TS 156(II)Ss
Re: Заводится со 2го раза.
Сообщение Babai » Пт окт 31, 2008 10:25 pm
Не парится - у меня уже 3-я альфа в холода заводится исключительно со второго раза - это фича :)
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение zaur » Пт окт 31, 2008 10:27 pm
Это бендикс, мальчики. Его менять надо ;-)
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Babai » Пт окт 31, 2008 11:56 pm
zaur писал(а):Это бендикс, мальчики. Его менять надо ;-)
Речь идет совершенно про другое! Машина глохнет после первого раза
Babai
Сообщение Лёша » Сб ноя 01, 2008 12:07 am
тоже такое часть бывает...
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Arthur164 » Сб ноя 01, 2008 12:14 am
дык радуйся что со второго она заводится! :-D
а вообще свечи проверь, и заряд аккума. лучше всего зарядить до 100% перед зимой.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение andylook » Сб ноя 01, 2008 1:18 am
давление в рампе есть? насос предварительно крутит?
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Corsar » Сб ноя 01, 2008 2:14 am
Babai писал(а):Не парится - у меня уже 3-я альфа в холода заводится исключительно со второго раза - это фича :)
:-D верю.
Я в принципе и не заморачиваюсь, но как грится всё же :roll: .
andylook писал(а): давление в рампе есть? насос предварительно крутит?
А как я это дожен прочувствоовать... может помпу разобрать? :wink: :)
Corsar
Сообщение Лёша » Сб ноя 01, 2008 2:26 am
манометром померять...
У меня и насос предварительно крутит, и давление есть, а свечи - дак она только ведь первый раз после ночи плохо заводиться, а дальше номально.
Комп ниче не показал, думаю расходомер попробовать у кого потестить
С 2004
Лёша
Сообщение Marinchik » Сб ноя 01, 2008 10:24 am
Мысль есть :D
Надо чистить форсунки ультразвуком!
Проверено!
Та же беда была, заводиться со второго раза. Вначале начали с простого: расходомер,свечи,наконечники свечей,топливный насос.
Не помагает.
Потом чистили форсунки химеей тоже не помогло.
Наконец решили ультразвуком прочистить :)
И, о щастье, после чистки ультрозвуком все пришло в норму.
Наша машинка не только с первого раза заводится, но и стала летать очень активно. Прям как молодая :-D
Marinchik
Авто: Giulietta & 156
Сообщение Arthur164 » Сб ноя 01, 2008 11:08 am
у меня глохла когда заводили - тоже со второго раза.
моск выдавал ошибку лямбды, а обороты на хх в первые 30 секунд не держались
после замены свечей лямбды и масла все опять стало пучком.
Arthur164
Сообщение Corsar » Вс ноя 02, 2008 3:18 pm
Arthur164 писал(а):у меня глохла когда заводили - тоже со второго раза.
Не у меня ошибок не выводит. Всё путём - жаловаться особо не на что, так что остаётся токо пенять на капризы. В принципе, как здесь прально написали - она заводится, потом не держит обороты и падает. А со второго - сразу в путь на 1500... и каешно, всё это происходит только на холодной.
PS
Да - свечи меняны, масло меняно, лямбда молчит, актуатор тоже (пока :wink: ), форсунка не горит. Так что вот так.
Marinchik писал(а):Мысль есть :D
Проверено!
Спасибо Марина, учту - может сгоняю на прочистку :)
Corsar
Сообщение Лёша » Пн ноя 03, 2008 1:07 am
А у меня была один раз ошибка лямды... Стерли, а может и она
С 2004
Лёша
Сообщение Arthur164 » Пн ноя 03, 2008 2:58 am
streetfighter писал(а): А у меня была один раз ошибка лямды... Стерли, а может и она
ты про 164?
Я тоже пару раз перезагружал моск, (отключал аккум на час-два), но она не стиралась. Точнее через какое то время форсунка вновь загоралась. вылечилось только заменой лямбды.
Arthur164
Сообщение Лёша » Пн ноя 03, 2008 1:06 pm
Не, 164 я ниразу к компу не подключал... Нетребовалось. Эт на 156))
С 2004
Лёша
