Провал, форсунка, педаль газа зависит от педали тормоза (+)
Сообщение Ильмень » Ср окт 29, 2008 11:20 pm
Коллеги, привет!
Страный у меня завелся баг.
Мотор 2,5 ве6.
Перечисляю симптомы:
1. Горит форсунка. Причем она иногда гаснет, но при попадании на неровность при езде снова загорается.
2. Когда форсунка горит, то машина реагирует на нажатие газа с 2 секундной задержкой. Мощность при этом явно ограничена.
3. Во время езды с горящей форсункой можно заметить следующее. Едем с постоянной скоростью, держим педаль газа в постоянном положении, а машина сама начинает ускоряться-замедляться. Эффект, как если бы не сильно добавляли-убавляли газу. Т.е. кратковременно периодически возврашается паспортная мощность. Ощущения, как будто косяк пытается вылечиться. Иногда провал мощности полностью уходит, через несколько секунд форсунка гаснет. Но как только машину тряхнет на ямке - форсунка и провал мгновенно возвращаются.
4. Если выключить зажигание - то после запуска несколько секунд провала нет, машина мгновенно отзывается на нажатие газа. Но через есколько секунд провал появляется.
5. Самое интересное - в режиме, когда провал есть и горит форсунка машина реагирует на педаль газа только при отпущенном тормозе. Если педаль тормоза нажать - реакция на газ пропадает - можно топтать педаль сколько хочешь. Т.е. можно нажать на газ и дежать, скажем, 3000 об. мин. Нажимаем тормоз - обороты скидываются до холостых (при этом газ как держал так и держу). Отпускаем тормоз - обороты с задержкой 2 сек. начинают набираться до тех же 3000.
Вот чего это может быть? Взаимосвязь с педалью тормоза особенно живописна... :arrow: :?:
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Re: Провал, форсунка, педаль газа зависит от педали тормоза (+)
Сообщение ToSHiC » Ср окт 29, 2008 11:23 pm
первым делом первым делом самол.... в смысле, ошибки считать надо:)
ToSHiC
Сообщение Pavel84 » Чт окт 30, 2008 12:01 am
Датчик под педалью акселератора, она же на V6 электронная, можно просто контакты почистить - не поможет, тогда менять.
А форсунка может и из-за этого мигать....
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Ильмень » Чт окт 30, 2008 11:31 pm
Предположения такие были, но непонятно - как педаль газа связана с педалью тормоза. Мне кажется - эта особенность моей неисправности прямо указывает на место повреждения. Жаль, устройство неизвестно.
Может еще будут мнения?
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Сообщение Trusov » Пт окт 31, 2008 12:14 am
На блок управления идет и контакт состояния педали газа, блок видит когда педаль нажата.
Trusov
Сообщение Trusov » Пт окт 31, 2008 12:15 am
Извините педали ТОРМОЗА конечно же.
Trusov
Сообщение Ильмень » Пт окт 31, 2008 12:33 am
Интересно... (хотя, и не понятно, зачем блоку информация о тормозе...)
А можно ли предположить дислокацию болезни исходя из перечисленного? может ли быть проблема в разъемах? очень напоминает все это дребезг контактов. Напомню, неисправность мгновенно появялется после встряски на кочке.
п.с. благодарю за участие
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Сообщение tepliy » Пт окт 31, 2008 11:01 am
Первое как советовали - на комп - по крайней мере поможет локализовать проблему.
Мое ИМХО:
Смотреть потенциометр педали газа, лягушку на педали тормоза, все разъемы/провода идущие к потенциометру и лягушке, возможно К.З..
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
Сообщение denniska » Сб ноя 01, 2008 2:39 pm
Люди, вот у меня началась такая же ерундистика, комп показывает на ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). но даже на диагностике сказали что это фигня с ДПКВ этого просто не может быть и показали что происходит при не исправном и ДПКВ и ДПРВ (не помню как правильно), короче просто глохнет двигатель и все а при отключенным или плохо работающем датчиком просто не заводится. Есть подозрение на педаль газа, а точнее с потенциометром (или как его там). проводочки и контакты в норме так как к ним доступ более менее свободный, а вот с самим прибором проблема. а собственно кто нить его снимал? как его достать?
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Сообщение Alexandr84 » Сб ноя 01, 2008 10:28 pm
Ильмень писал(а):3. Во время езды с горящей форсункой можно заметить следующее. Едем с постоянной скоростью, держим педаль газа в постоянном положении, а машина сама начинает ускоряться-замедляться. Эффект, как если бы не сильно добавляли-убавляли газу. Т.е. кратковременно периодически возврашается паспортная мощность. Ощущения, как будто косяк пытается вылечиться. Иногда провал мощности полностью уходит, через несколько секунд форсунка гаснет. Но как только машину тряхнет на ямке - форсунка и провал мгновенно возвращаются.
Рискну предположить, что просто оборвался провод или где-то коротит. Датчики на ямах в себя не приходят.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
