Поможите советом по замене стоек стабилизатора (еще их зовут линки, а альфисты если правильно понял - косточками).
Во первых предыстория, вчера во время перемещения с работы домой появились звуки в районе бардачка, похожие на брянчание жестянных/пластиковых деталей (сперва даже подумал на диски в бордачке), примерно через 1 км звуки усилились и стали напоминать забивание гвоздей мини человечками в районе правого переднего крыла, а временами даже автоматные очереди. Тратата тратата. Звуки появляются на мелких неровностях с резким перепадом высоты, будь то ямки или переходы на асфальте. На плавных неровностях (волны на асфальте, большие лежачие полицейские) характерные звуки не проявляются.
На стоянке поддомкратил, проверил крепление основных узлов (рычаги, тяги, суппорта, аммо) все в норме, фомкой пошерудил стаб, обнаружил хруст стойки стабилизатора при его раскачке.
Слева такого хруста нет и ход стабилизатора гораздо меньше.
А теперь 2 вопроса
Кто сам менял стойки стаба, там только открутить 2 гайки, снять старую, поставить новую и закрутить гайки? Или есть какие хитрости?
Может звуки и не от стоек, но поменяю все равно, т.к куплены уже
