Стартер проблема, может у кого так было?
Сообщение Shurum » Чт окт 09, 2008 10:42 pm
Возникла плавающая неисправность стартера.
Проявляется так: после длительного стояния в пробке или просто на месте но с работающим двигателем, если машину заглушить то она не заводится, при этом реле под капотом щелкает но стартер никаких признаков жизни не подаёт, после некоторой паузы длительность которой от 15 мин до 2 часов в зависимости от температуры на улице, соответственно чем теплее тем дольше приходится ждать. Правда есть один момент это происходит не всегда, иногда может неделю о себе не напоминать а иногда по пять раз на дню.
замена втягивающей не спасла, стартер в ремонт возил говорят все с ним в порядке массу на двигателе проверяли все хорошо, релюхи местами менял не помагает!
А теперь вопрос: что еще нужно посмотреть, потрогать в общем в чем еще может быть проблема?
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Re: Стартер проблема, может у кого так было?
Сообщение Владелец » Чт окт 09, 2008 10:51 pm
плюс от аккума.
Владелец
Сообщение Dr.D » Пт окт 10, 2008 3:56 am
Shurum писал(а):Возникла плавающая неисправность стартера.
У меня была похожая тема на предыдущей машине.. Коробка селеспид? Грелась в жару в пробках?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Shurum » Пт окт 10, 2008 7:35 am
Коробка палка мешалка, температура выше 90 не поднимается.
Shurum
Сообщение Shurum » Пт окт 10, 2008 7:50 am
Владелец писал(а):плюс от аккума.
А в какую сторону он уходит, я так понимаю он должен через реле идти.
И еще один момент вспомнил, если в район стартера полить жидкостью WD 40 то машина заводится быстрее, ну можно брызнуть очень обильно и сразу заводить, тогда заводится.
Shurum
Сообщение Сергей12 » Пт окт 10, 2008 8:20 am
Cам стартэр щёлкает ? Втягивающие реле срабатывает ? :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Shurum » Пт окт 10, 2008 1:13 pm
Сергей12 писал(а):Cам стартэр щёлкает ? Втягивающие реле срабатывает ? :roll: :D :D
Нет, стартер вообще никаких звуков не издает!
Shurum
Сообщение Fireblade » Пт окт 10, 2008 1:35 pm
у меня была такая фигня на фольксе,мотор прогревался и стартер ваще не крутил,дело оказалось в бронзовых втулках на которых ротор стартера крутится,
там типа одна втулка в стартере а вторая в колоколе сцепления запресованна она и была элипсом,поменял и всё ок!... :)
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 10, 2008 2:26 pm
Описана классическая проблема любых стратеров. Стартер снимается, чистится, собирается и это помогает на некоторое время. Затем - повтороение операции. У меня таак Машка живет. Отмечу так же, что оригинальный стартер ходит довольно долго. А все типа "новое", но купленное в Мск живет где-то тык 20-30 (а может и меньше) и затем все по кругу...
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Shurum » Пт окт 10, 2008 6:07 pm
Если можно поподробнеен где вторая втулка запресована, так как стартер снимали чистили втулки в самом стартере поменяли, бендикс новый, втягивающая новая, результат нулевой :(
Shurum
Сообщение Fireblade » Сб окт 11, 2008 6:21 pm
одна втулка со стороны бендикса,другая со стороны щеток соответственно...а может дело в реле стартера,под капотом же щёлкает,проверить можно приходит плюс на втягивающие после реле?...
Fireblade
Сообщение SergZZZ » Сб окт 11, 2008 7:48 pm
Залезь под капотик отключи разъем с проводом на втягивающую, и подай перемычкой плюс АКБ напрямую на втягивающую катушку, Если стартер при этом крутит чотко, то стартер и АКБ видимо не виноваты. Гдето нет цепи до втягивающей.
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение Сергей12 » Сб окт 11, 2008 10:42 pm
Тогда бонально ! Просто нет цепи , с прогревом пропадает ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ALFA2.4JTD » Ср окт 22, 2008 11:22 pm
так
Проверь питание на втегивающей обмотке при вкл. замка зажигания на страрт , если есть стартер должен сщелкать - в любом случие
если конечно втягивающие новое как выше описано, т.к температура на него не влияет, температ. влияет тока на статорную обмотку если токовая присутствует - многие стартера без неё идут - там тока магниты.
Если питание нету ищи реле стартера и проверяй приходит ли туду питание с замка зажигания если нет - меняй контактную группу
ALFA2.4JTD
Авто: Alfa romeo156 2.4JTD
Сообщение andylook » Чт окт 23, 2008 3:39 am
у меня 100,000 км стартер прошел без единого намека и всё это время по россии катался и ни разу не вскрывался, пока недавно не начил издавать вопиющие звуки при работе...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
