Дворники
Дворники
Сообщение SergZZZ » Пт окт 03, 2008 9:14 pm
Не возвращаются дворники в исходное положение. Якобы реле какое то виновато. Что это за релюха и где она на 156 альфе она находится?
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Re: Дворники
Сообщение Alexandr84 » Сб окт 04, 2008 12:51 am
Там нет классической релюхи, которую выдернул и новую поставил. Нужно менять моторчик целиком, ну или разбирать старый и смотреть, что сгорело, брать паяльник и паять.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Дворники
Сообщение серый-блин » Сб окт 11, 2008 7:06 pm
противно жужжат дворники при работе. возможно починить моторчик или только менять его ?
серый-блин
Re: Дворники
Сообщение SergZZZ » Сб окт 11, 2008 7:37 pm
Да нет, ничего не жужжит. Они прекрасно работают только когда выключаешь дворники щетки остаються посреди стекла. и не возвращаются в исходное положение. Привод я разбирал, ничего подозрительного там не нашел.
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Re: Дворники
Сообщение Alexandr84 » Вс окт 12, 2008 6:01 pm
SergZZZ писал(а):Да нет, ничего не жужжит. Они прекрасно работают только когда выключаешь дворники щетки остаються посреди стекла. и не возвращаются в исходное положение. Привод я разбирал, ничего подозрительного там не нашел.
Я же говорю, что сгорел "мозг" дворников. Он совмещен с моторчиком в один блок. Тут есть где-то тема о починке этого "мозга". Но когда у меня была така же ситуация, я просто поменял моторчик целяком. Кстати, "мозг" может сгореть, если дворники долго не могут сбросить со стекла снег или примерзли к стеклу, как это было у меня.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Дворники
Сообщение Тень » Вс окт 12, 2008 6:56 pm
На счет противного жужжания- однозначно менять мотор. стоит 2400 если не ошибаюсь. Заменить можно и самому- при замене особое внимание шлицам соединения с трапецией. лучше снять ее и надежно затянуть это соединение.
Тень
Re: Дворники
Сообщение серый-блин » Вс окт 12, 2008 8:02 pm
Тень писал(а):На счет противного жужжания- однозначно менять мотор. стоит 2400 если не ошибаюсь. Заменить можно и самому- при замене особое внимание шлицам соединения с трапецией. лучше снять ее и надежно затянуть это соединение.
спасибо.
серый-блин
Re: Дворники
Сообщение Shurum » Вс окт 12, 2008 9:39 pm
спасибо.
У меня тоже жужжать начал моторчик, после этого вскрыл мотор, оказалось там магнит от корпуса отгнил и лежал на якоре, магнит вытащил звук пропал, после добрые люди презентовали сгоревший моторчик, поставил от него железку с магнитом и все ок.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
