Несколько проблем с 166 2.5 Спорттроник 1999 год. 24 клапана
Сообщение Stinger » Ср окт 01, 2008 4:58 pm
Всем доброго времени суток! Сам, как гриться не местный. Казахстан, Алматы. Так что дружески привет из соседней республики. Сразу к проблеме как то не хочется переходить. Купил свою красавицу 1 июля этого года. Купил что называется без оглядки. Хотя раньше занимались машинами из японии свою альфу я не погнал перед покупкой на сто или еще куда (позднее об этом не раз жалел). Через месяц у меня загнуло паразитный ролик ГРМ и встреча клапанов с поршнями была неизбежна. Нашел моториста который бы взялся за альфу (у нас это еще довольно редкая зверушка и офицалов нет). Позже наткнулся уже на проблему кондукторов и трудно-доступности зап.частей. Кондуктора заказал - пришли, запчасти тоже (где то месяц все ждал). 3 дня назад завели и все бы хорошо но несколько траблов все таки осталось. 1. Это точто мне не могут найти от куда сняли крепеж двигателя (похож на гнутую вилку с отверстиями под болтики с каждой стороны) 5 часов как шаманы с бубном бегали вокруг но так и не нашли. 2 Остался подозрительный шум под защитной крышкой ГРМа. Крышку снимаешь шум остается. Идет вроде от роликов но ремень по ним ходит честно не болтаясь. 3 при разгоне обороты сначала чуть падают вниз а уже потом медленно начинают расти. т.е если идешь 2300 потом нажал педальку плавно то они падают на 2000 и потом с неохотой доходят до 3000. Дальше вроде нормально идет. Вот так вот. Если будет несложно посоветовать на что нужно обратить внимание то будте любезны. Буду весьма благодарен.
З,Ы. Поршневая группа не менялась (так как особо не пострадала, только легкий слой нагара отлетел с поршней в местах где приземлились клапана. Т.е. я заменил все 24 клапана, рем комплект прокладок двигателя (остались только коренной сальник и всякие шайбочки, видит бог не знаю для чего они и моторист особо не объяснял), свечи, фильтра, масло, водяную помпу, антифриз, все ролики ГРМ и сам ремень, все ролики обводного ремня и сам ремень.
Stinger
Авто: AR 166 1999 2.5
Re: Несколько проблем с 166 2.5 Спорттроник 1999 год. 24 клапана
Сообщение mxo » Ср окт 01, 2008 6:03 pm
Шум под защитной крышкой с новыми ремняни это нормально , у меня было нечто похожее на шипение после замены роликов и ремней , через пару дней звук пропал. Если правильно выставили натяжку то должно быть все ок.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Stinger » Чт окт 02, 2008 4:22 pm
Ну так скажем на шипение шум не похож. Скорее на урчание. Проверил еще раз. Ролики и ремень не болтаються. Я правильно понимаю что ролик натяжитель ГРМ надо ставить так, чтобы там метка и стрелочка совпали?.
А по вопросу оборотов кто может сказать что смотреть?
Stinger
Сообщение комбижирик » Чт окт 02, 2008 10:02 pm
Stinger писал(а):А по вопросу оборотов кто может сказать что смотреть?
а тебе не кажеться если ехать плавно на 2300 об/мин, плавно нажать на газ, АКПП переключит на передачу выше и будет переключать передачи в диапозоне 2000-3000 об/мин т.к адаптировалась к неспешной езде ! 8)
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Stinger » Чт окт 02, 2008 11:32 pm
Нет не кажется. :wink: На четырех ступенчатом автомате ты точно понимаешь на какой передаче едешь даже по звуку. Проблема с падением оборотов остается даже при езде на типтронике. Сегодня заметил что если передача стоит пониженная то обороты при наборе скорости не падают а застревают как бы на 3000, а если на повышеной то все также падают сначала а потом неохотно растут. Извиняюсь за повторения, просто хотелось бы более четко описать картину, так сказать.
Stinger
Сообщение комбижирик » Чт окт 02, 2008 11:40 pm
Stinger писал(а): Проблема с падением оборотов остается даже при езде на типтронике. Сегодня заметил что если передача стоит пониженная то обороты при наборе скорости не падают а застревают как бы на 3000, а если на повышеной то все также падают сначала а потом неохотно растут. Извиняюсь за повторения, просто хотелось бы более четко описать картину, так сказать.
если честно ничего не понял! :oops: но хочу помочь ! :wink:
распеши проблемму поэтапно?
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Stinger » Пт окт 03, 2008 1:11 am
Спасиб. Попробую. Скорость не большая. Едешь себе спокойненько.. Хочешь ускориться. Обороты 2300-2500. Плавненько на газ, а она вместо набора оборотов делат откат на 200-300 оборотов а только потом набор. И разгоняеться неохотно как то. Если на типтрон переходишь в более активном режиме, то допустим с 3 передачи на 2 втыкаешь, потом опять газ (получается что перескочил чуть выше чем 2500 о.мин.) и тогда стрелка застревает на 3000 о.мин. Чуток там постоит и дальше вверх. Хочу сразу развеять сомнения о неисправности приборов и т.д. Просто описываю картинку на тахометре. Естественно все сопровождается не динамичностью разгона (во как) :lol:
Stinger
