вопрос про ГУР
вопрос про ГУР
Сообщение Mario Begemot » Вт сен 23, 2008 11:22 pm
День добрый.
Альфа 147 - ведет себя странно ГУР - на холодной все ОК, поездишь полчасика, руль становится значительно "тяжелее" (в движении незаметно, только при парковке).
В принципе не мешает, но не накроется ли он однажды? (ТО делал недавно, ГУР проверили, сказали, что вроде ОК).
еще - открутилась ручка открывания бардачка - отвалилась и следом за ней откуда то из под обшивки дверцы (или как ее назвать) бардачка вывалился болтик. Изнутри "дверца" плотно закрыта обшивкой, не подцепиться. Есть там какой то секрет как ее снять?
заранее спасибо.
Mario Begemot
Авто: ALFA 147 2.0
Re: вопрос про ГУР
Сообщение Mario Begemot » Вс сен 28, 2008 3:39 pm
Я так понял - никто с подобным не сталкивался.
Тогда расскажу - что к чему.
про ГУР все по прежнему, ну да бог с ним пока.
крышка бардачка оказалась клееной и неразборной - тока ломать можно - пришлось изнутри сверлить дырку (технологической отверстие, как пояснили в ИталКлубе :) и через эту дырку прикручивать ручку крышки. Теперь вновь есть доступ в бардачок..
Mario Begemot
Авто: ALFA 147 2.0
Re: вопрос про ГУР
Сообщение mxo » Пн сен 29, 2008 4:50 pm
Поменяй жидкость ГУР-а может полегчает :-D
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: вопрос про ГУР
Сообщение kiddy » Пн сен 29, 2008 6:55 pm
Хреново!!!
Поменять житкость ГУРа, не вопрос, первое дело!!! потом меряем давление в рейке, думаю дело не в ней, если она не подтекает. Меряем давление выдаваемое насосом, причем на горячую, тоесть в том состоянии когда ухудшается работа ГУРа. Думаю, это он!!!
Начни с рейки, ее то же сниамть не подарок...... как и насос ГУРа...
Радиатор охлаждения хиткости ГУРа то же посмотреть не помешает. может он забит и житкость греется. у меня в 166 он есть, как 147 он выглядит ХЗ.
А больше там и нет ничего.... :D
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Re: вопрос про ГУР
Сообщение Владелец » Вт сен 30, 2008 10:50 pm
на всех 147х он выглядит как спираль, трубка обычная, так что забиться не может. исключение только гта.
Владелец
Re: вопрос про ГУР
Сообщение Mario Begemot » Ср окт 08, 2008 5:06 pm
2 kiddy: спасибо.
Mario Begemot
Авто: ALFA 147 2.0
