Провернуло вкладыш
Провернуло вкладыш
Сообщение mxo » Вт сен 23, 2008 3:48 am
Немного предистории...
Альфа 156 2.0 ТС , 1999г.в. Была куплена с пробегом 63тыс. км. судя по состоянию и сервисной книжке пробег был реальный, машина была из германии я 2-ой владелец. Полтора года радовался машиной каждый божий день, вовремя менял все расходники, особенно масло и фильтр. Заливал всегда Selenia Star 5W40 синтетику. Интервал замены от 10 до 12 тыс. км. масло жрало 500гр на 10 тыс. тоесть можно сказать вообще не жрало. Накатал я на ней почти 30 тыс. км за полтора года. Стиль езды активный.
Дело было так , трасса из чешского города Брно до стоилцы - Праги , сначала ехал спокойно примерно 130 км/ч , но потом было решено ускорить темп, и педаль газа была полностью утоплена в пол, скорость примерно 200-210 км/ч , обороты за 6000. Так ехал минуты 3 и сбросил скорость до 120-и после чего стал слышен стук из под капота, сначала подумал что что-то гремит в подвеске, потом газанув пару раз стало понятно что это двиг. Съехал с трассы на заправку , стою, движок работает на холостых, и стучит как будто по нему бьют молотком. До поездки проверял уровень масла, оно было чуть выше минимума, заглушил двиг. минут через 5 проверил уровень масла, оно было примерно на уровне min. решено было вызывать эвакуатор, до Праги еще было ехать 100км. Приехал эвакуатор и за 100км запросил ну просто нерельную сумму в 250 евро , которой у меня в тот момент не оказалось, в итоге он был послан нафиг. Так как было за полночь , притом на улице холодно, а утром в 7 на работу да еще и в машне двое девушек, решил кое как доковылять своим ходом, так постукивая на 5-ой передаче со скоротью 50 км/ч доехал до дома.
Почитал на форуме в чем может быть проблема и сейчас жалею что так сделал , но что делано то сделано.
Дальше начал разбирать двиг ,
первым делом снял голову, обрадовался что клапанам не досталось:
и сразу видно что стучало, во 2-ом цилиндре провернуло вкладыш, его размололо просто , в итоге поршень доставал до головы.
На поршне видны места соприкосновения с головой..
На голове незначительные вмятины изза удара.... незнаю надо ли с этим что-то делать и какие будут последствия если оставить так....
И еще немного фоток:
А дальше уже не все так хорошо как хотелось бы.....
После снятия поддона многое прояснилось....
Я пришел в ужас когда увидел эту картину.
Все размололо как на на фрезерном станке....немернное количество сружки и просто обломков вкладыша....
Шатун просто болтается на колене , один болт на шатуне крутится свободно...
Снял шатун, половины вкладыша нет, другая половина толщиной с бритву ....
часть вкладыша просто сварилась к колену на шатуне видны следы сильного перегрева....
Померить конкретно допуски шейки на месте износа неполучилось, так как часть вкладыша вообще приварилась...и не вылезает...
На направляющей поверхности юбки поршня тоже потертости и задиры....
А цнизу какие то сколы...
Поршень 2-го цилиндра:
На поршне 3-го цилиндра так же задиры:
Шатун с вкладышами 3-го цилиндра:
Опять таки напрягают небольшие задиры, это нормально ???
Вот что выскреб из поддона:
Итог: колену досталось, незнаю пока поможет ли шлифовка, попаду ли в ремонтные размеры,
по ходу надо поменять шатун на 2-ом цилиндре, с поршнем незнаю что делать, на вид все ок но лучше будет поменять,
на замену комплект колец, плюс вкладыши, набор всяких прокладок, думаю еще перебрать голову , маслосьемные поменять....
Как думаете причиной всего этого недостаточный уровень масла ? он был чуть выше риски min. на этом масле проехал 12тыс. км. уже готовился
к замене но все руки не доходили....
После того как застучало купил на бензоколонке литр масла долил и поехал домой на черепашьей скорости.
Неужели там нехватило масла в определенный момент ?
Какие мысли на этот счет ?
Готов выслушать советы спецов....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Провернуло вкладыш
Сообщение AraBus » Вт сен 23, 2008 8:51 am
Я не спец, но не думаю, что это из-за масла...
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Kermit » Вт сен 23, 2008 9:30 am
Я конечно тоже не спец, но думаю, что уровнь масла не при чем. Насос масло берет с самой нижней части поддона, чтобы перестало поступать, нужно чтобы вообще поллитра осталось в двигателе. Мне кажется проблема вот -
mxo писал(а):один болт на шатуне крутится свободно
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ToSHiC » Вт сен 23, 2008 10:07 am
мб масляный канал в колене забился?
ToSHiC
Сообщение Rostman » Вт сен 23, 2008 10:47 am
Ну и задница... :arrow: Сочувствую Миш! :(
Rostman
Не реципиент
Сообщение mxo » Вт сен 23, 2008 11:00 am
Болт на шатуне меня тоже насторожил, но после такого колличества ударов он мог открутиться уже после....
колено пока целиком не снимал, но судя по каналу на 2-ом и 3-ем шейках колена все чисто внутри канала посторонних предметов не обнаружил...
Сам тоже думаю что уровень масла нипричем , производительность насоса может ? всего то пробег 93тыс.
неверится что так рано может сдохнуть масляный насос....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение otto » Вт сен 23, 2008 11:03 am
Если машину оставлять для себя, то скорей всего ремонт потянет на хорошие деньги (сочувствую).
Ale noles, nostru ales! Или поломать:)
otto
Авто: AR156
Сообщение mxo » Вт сен 23, 2008 11:08 am
Да машину хочу оставить, по деньгам уже прикинул, буду восстанавливать....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Вт сен 23, 2008 2:39 pm
mxo писал(а): Немного предистории...
....и педаль газа была полностью утоплена в пол, скорость примерно 200-210 км/ч , обороты за 6000. Так ехал минуты 3
Да, не хватило.... :evil:
насос не новый, уровень масла на минимуме и еще наверняка еще какой-нить пологий поворот был, вот и произошел отлив, а на таких оборотах много не надо... увы....
головка скорее всего не пострадала, как правило они и не страдают, но ты покажи ее спецам, пусть оценят, а вот поршневую менять ВСЮ, однозначно, вертикальные задиры - явный признак износа, блок точить, шатун менять, колено ты тоже вряд ли спасешь...
Удачи!
Сообщение mxo » Вт сен 23, 2008 3:00 pm
Vit155 писал(а): вертикальные задиры - явный признак износа, блок точить
На стенках цилиндров задиров нет, а что точить ? цилиндры ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Вт сен 23, 2008 3:14 pm
на мой взгляд - поршневая на выброс...
если состояние и размер позволяет, то просто поменять на новую, более "толстую", если нет, то новая поршневая ремонтная +0,4 и расточка блока. Я бы рекомендовал клиенту второй вариант сразу.
Сообщение Kostyanikus » Вт сен 23, 2008 3:50 pm
точить блок поршня менять на ремонтные вал скорее всего уже не спасти
Kostyanikus
Авто: alfa 156 2.0
Сообщение cyrexx » Вт сен 23, 2008 4:04 pm
было точно такое же, как написал Виталий. Раскрутка до 6000 на второй, вход в поворот 90 градусов на скорости около 60-70, как вошел в поворот резкий подхват и дальше ракрутка. после этого застучало. провернуло вкладыш в первом цилиндре. масло на минимуме. поршни не пострадали, колено шлифанули. но печально.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение mxo » Вт сен 23, 2008 4:27 pm
Я ехал по прямой, резких отклонений от курса небыло....
да печально..... печально что такое довольно часто случается....но масло на минимуме это же почти 3.5 литра в системе, от риски до риски 1л если норма считается между мин и мах то там банально нехватило 0.5 л масла чтоли ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Вт сен 23, 2008 4:42 pm
mxo писал(а):Я ехал по прямой, резких отклонений от курса небыло....
банально оно не успело стечь :wink:
а вообще, скорее всего произошло наложение многих факторов
- уровень.
скорее всего ты или до тебя уже упускал уровень (все же ужор 500 гр. на 1000 это не мало!) и самое начало задирам было положено много раньше - об этом косвенно свидетельствуют риски на других вкладышах
- масло.
я скептически отношусь к вязкости 5/40 на Твин спарках, жидковато оно для нас. Его, кста, и не было при жизни 156 :wink: ...10/40, лучше 10/60
- насос.
не обеспечил нужного давления. устал просто... медленно мы не ездим, а 93000 - это пробег для постоянно "валилова":-)
когда валишь, надо держать уровень на макс.
