перестал работать вентилятор печки
Сообщение Джони » Пн сен 22, 2008 10:22 pm
Сегодня окончательно перестал работать вентилятор печки, раньше запускался с 2-го и 3-го раза и то на прогретой машине.
Подскажите плиз, что делать и где искать не исправность!!!!
Джони
Авто: Alfa Romeo 166 Super
Re: перестал работать вентилятор печки
Сообщение комбижирик » Вт сен 23, 2008 9:08 am
Джони писал(а):Сегодня окончательно перестал работать вентилятор печки, раньше запускался с 2-го и 3-го раза и то на прогретой машине.
сначала на диагностику климата! у нас три моторчика (как сказали в АРМ) печки :?
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение BlueLaguna » Вт сен 23, 2008 12:28 pm
У нас та же проблема была - вентилятор печки, пытались отремонтировать электронику - бестолку!
Стоил 100 евро... Нам...
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Сообщение sea » Вт сен 23, 2008 10:17 pm
У меня с вентилятором проблемы были, работать перестал, умирало какое-то релле. Под бардачком пластмассовая черная штука. там есть два контакта, один из которых у меня оплавился. В арме запчасти с работой примерно 7500.
А климат-он сам по себе, с вентилятором не связан. Починить климат мне в арме обошлось около 9000 по весне.
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Джони » Вт сен 23, 2008 10:46 pm
BlueLaguna писал(а):У нас та же проблема была - вентилятор печки, пытались отремонтировать электронику - бестолку!
Так всетаки что вы меняли и где именно искать?
Джони
Сообщение комбижирик » Ср сен 24, 2008 12:23 am
sea писал(а):У меня с вентилятором проблемы были, работать перестал, умирало какое-то релле. Под бардачком пластмассовая черная штука. там есть два контакта, один из которых у меня оплавился. В арме запчасти с работой примерно 7500.
тут обсуждаем климат на 166 :wink:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение sea » Ср сен 24, 2008 12:25 am
Ой, черт, точно, я и не посмотрела, что там в авто у вас написано :) Обидно, первый раз что-то по теме решила написать...))
sea
Рыппка
Рыппка
Сообщение andylook » Ср сен 24, 2008 12:52 am
В АРМ сказали - в АРМ наврали!
вентилятор печки один. находится с крайней левой стороны под щетками, если стоять лицом к машине.
Диагностики не избежать... если конечно самому не охота повозиться...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение комбижирик » Ср сен 24, 2008 12:58 am
наблюдал его при замене лобового ! 8)
я не правильно написал значит, три моторчика распределения потоков :wink:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение BlueLaguna » Ср сен 24, 2008 11:32 am
Меняли именно вентилятор печки,он идёт в сборе с моторчиком.
Пробовали ремонтировать электронику,не получилось.
Заказали новый,наша цена вышла примерно 150 евро.
Менять его геморойно,мастер плевался.
BlueLaguna
Сообщение andylook » Чт сен 25, 2008 1:20 am
на С.Радонежского стоит 4500р MM с крыльчаткой.
менять его геморно, потому что надо полпечки вытаскивать...
а чтобы полпечки вытащить, надо заднюю перегордку мотороного отсека снимать и всё, что "выпирает" за впускным коллектором...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Джони » Вс окт 26, 2008 8:56 am
Так, что можно сразу доставать вентилятор печки или можно поискать реле печки?
Джони
