Проблемы с движком на холодную .. нужен совет
Сообщение Ibragim » Сб сен 06, 2008 2:35 am
Столкнулся с нерешаемой (надеюсь пока) для меня проблемкой. АР 156 2,0 селек. Так вот при работе движка на холодную с ним творится что-то непонятное. Пульсирующая работа, увеличенная детонация, машинку трясет, после 2-3 мин работы прогревается и проходит, все выравнивается.
Свечи менял, форсунки чистил, расходомер (он же ДМРВ) менял (ставили с другой АР) - не помогло.
Вопрос в следующем, какие еще причины могут вызывать данные симптомы?
Ibragim
Авто: 156 rosso 2.0 ts ss
Re: Проблемы с движком на холодную .. нужен совет
Сообщение Андреич » Сб сен 06, 2008 10:09 am
На диагностику компьютерную тебе надо,возможно актуатор :cry: .У меня тоже самое!
Андреич
Авто: accord7
Сообщение Сергей12 » Сб сен 06, 2008 10:44 am
Давление топлива в рампе ! Лямбда ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Сб сен 06, 2008 1:39 pm
У меня такая же песня на ручке. При прогреве.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Ibragim » Сб сен 06, 2008 5:03 pm
Сергей12 писал(а):Давление топлива в рампе ! Лямбда ! :D :D :D
Да в том то и дело что лямбду буквально 2 месяца назад менял, вторая в норме. Екзаменером тестили из проблем только лямбду и нашли.
Оценил проблемку более детаьно.
Завожу все норм, буквально 5-7 секнд работает как нужно (обороты на 1400, не плавают) потом происходит небольшой скачек до 1700 (где-то) возвращается на 1400 и машину начинает колбасить пока не прогреется движок где-то до 70 градусов.
Давление в рампе, как померять или на сервис?
Виталий в втке "Ремзона" писал по Датчику Фаз
Vit155 Пт сен 05, 2008 5:30 pm
avt259984 писал(а):
Кто знает на что он влияет?
на согласование работы мотора
самое яркое проявление - машина не набирает обороты - или очень медленно, просто очень, очень долго второй признак - не набирает больше 2000-3000 тысяч в принципе, как не нажимай
еще может потряхивать, как-будто троит
Как правльно продиагностировать? Или тупо датчики менять, пока проблема не уйдет?
Ibragim
Сообщение ToSHiC » Сб сен 06, 2008 7:12 pm
надо подцепиться компом и смотреть на показания расходомера, датчика температуры и т.д., в общем, проверить максимум цифирок, какие сможет показать комп. сравнить можно с другой автой с таким же мотором
ToSHiC
Сообщение Ibragim » Пн сен 08, 2008 2:22 pm
Не лямбды -факт. Отсоединил все 3 - порбывал без них, та же ситуация.
Есть версия касательно датчика темпиратуры двигателя, кто знает где его найти? Весь еПере перерыл.
Ibragim
Сообщение Kermit » Пн сен 08, 2008 3:21 pm
Ibragim писал(а):Не лямбды -факт. Отсоединил все 3 - порбывал без них, та же ситуация.
Он в разделе 10226 (инжектор). Номер 46474712.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение gera » Пн сен 08, 2008 4:30 pm
Врядли это датчик температуры..
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Kermit » Вт сен 09, 2008 9:25 am
Он, это он! :D
http://eper.fiat.rags.ru/cgi-bin/naread ... 1022602001
Под номером 3.
Ибрагим, если поменяешь, плз, напиши здесь помогло или нет.
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Ibragim » Вт сен 09, 2008 10:12 pm
Kermit писал(а):Он, это он!
Под номером 3.
По моему vin`у чуток другая схема и номер датчика 46753479
http://eper.fiat.rags.ru/cgi-bin/naread.exe?src=Q:/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/rx1.na&type=N&key=1022605001
Но все равно идея понятна. Скорее всего поездку в сервис отложу до выходных, так как работу работать нужно. Правда если не выдержу попробую сам поковыряться, благо есть вторая альфочка.
Как порешаю проблемку отпишусь обязательно
gera писал(а):У меня такая же песня на ручке. При прогреве.
Ты у себя проблемку не решил?
Ibragim
Сообщение gera » Чт сен 11, 2008 4:59 pm
Нет. На холодную звук странный и подколбашивает. Но ХХ не гуляет и на холодную и на горячую.
Грешу на большой пробег двигателя.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Ibragim » Пн сен 15, 2008 2:16 am
уря ... болячка прошла сама собой.
Правда до этого пытался снять датчик температуры, отсоединил разъем, стал откручивать, а от туда антифриз потек, ну я на место и поставил, думал в сервис ехать пусть смотрят. Так на утро все заработало как часы. Наверно датчик пошурудил, он и оклимался (или клемки окислились).
Но вопрос у меня остался, при семене датчика температуры антифриз сливают?
Ibragim
Сообщение avelie-R156 » Пн сен 15, 2008 2:08 pm
у меня подобная ситуация, появилась сразу когда взял машину
на холодную утром трясучка, едет с рывками, тупит-пердит, тяга то есть то нету, если стоишь - обороты скачут очень
купил присадку для промывки инжектора "хай гир", ту которая в двойной банке, добавлял при каждой заправке - все прошло
кончилась присадка, заправился пару раз на плохой заправке - проблема появилась вновь :)
вылечил так же :)
Спать лучше часто, но много...
avelie-R156
Сообщение gera » Пн сен 15, 2008 7:55 pm
Ibragim писал(а):Но вопрос у меня остался, при семене датчика температуры антифриз сливают?
Да не обязательно. Пока ты будешь выкручивать старый датчик и потом вкручивать новый, много не должно вылиться. В любом случае просто добавляешь потом в бачок антифриза и все..
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
