Трубки кондиционера,замена...
Сообщение Fireblade » Чт сен 04, 2008 9:48 am
Всем привет!если кому интересно выкладываю технологию замены трубок кондея,самых длинных,от компрессора до салона.авто Альфа 156 2.0,98г.в.
Перечень необходимых для снятия деталей:
бампер,фара пер.правая,верхняя растяжка двигателя,электроразъёмы сзади двигателя т.е. ближе к моторному щиту.
После того,как сняты все выше перечисленные детали,рассоединяем пластиковые зажимы трубок,которые соединяют их между собой,откручиваем толстую трубку от трубки компрессора,тонкую от осушителя,далее откручиваем один болт,который крепит обе трубки к радиатору салона,он находится ниже дроссельной заслонки на моторном щите,и вынимаем сначала толстую трубку затем тонкую,собираем в обратной последовательности....
В принципе не сложно,но надо запастись терпением.... :D
Сам поменял вчера.
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
Re: Трубки кондиционера,замена...
Сообщение Владелец » Чт сен 04, 2008 11:15 am
я помню Ростик снимал без такого пляса с бубном.
Владелец
Сообщение Fireblade » Чт сен 04, 2008 12:45 pm
Владелец писал(а):я помню Ростик снимал без такого пляса с бубном.
там тонкая трубка очень длинная,теоритически если её гнуть при установке,то фару можно и не снимать,но я побоялся,алюминий всё же...
Fireblade
