Высокий СО
Высокий СО
Сообщение Valerij0409 » Пн сен 01, 2008 8:16 pm
Машина Альфа 147 недавно купленная. Машина тупит и очень высокий СО - 4.5. Что предположительно может быть. Двигатель евро3 . лямбды вроде рабочие, на последнем держится 4.5 вольта, пила есть
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Re: Высокий СО
Сообщение ToSHiC » Пн сен 01, 2008 8:18 pm
на высоких оборотах тупит? расходомер проверяли?
ToSHiC
Re: Высокий СО
Сообщение Valerij0409 » Пн сен 01, 2008 8:19 pm
на высоких вообще тупит. простым отключением расходомера проверял - реагирует
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Re: Высокий СО
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн сен 01, 2008 9:20 pm
не факт, но посмотри
датчик температуры топливной смеси
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Высокий СО
Сообщение Alexandr84 » Сб сен 13, 2008 11:09 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):не факт, но посмотри
:shock: А где он находится???
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Высокий СО
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб сен 13, 2008 11:38 pm
тут я пас
у меня 164
Re: Высокий СО
Сообщение Alexandr84 » Вс сен 14, 2008 7:48 pm
тут я пас
у меня 164
Я просто сомневаюсь что такой датчик есть в природе.
Высокий СО - это как следствие нехватки кислорода. Поэтому может быть дело в элементарном воздушном фильтре. То что машина недавно куплена, и то, что проводили техобслуживание - не говорит о том, что поменяли этот фильтр. Дизель вообще очень трудно прогреть, у него КПД больше чем у бензинки, отсюда и ниже выделение ненужного тепла, соответственно неполный прогрев должен быть предусмотрен конструктивно.
Да и в солярке может собака порыться.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Высокий СО
Сообщение ToSHiC » Пн сен 15, 2008 5:51 pm
датчик температуры воздуха может быть, рядом с расходомером или встроенный в него
ToSHiC
Re: Высокий СО
Сообщение mxo » Вт сен 16, 2008 6:41 pm
на новых ТС он встроен в МАФ. на старых ТС стоит датчик температуры воздуха на самом воздуховоде после МАФ-а .
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Высокий СО
Сообщение Alexandr84 » Вт сен 16, 2008 10:23 pm
Датчик температуры воздуха - это ведь не датчик топливной смеси, правда?
Просто, топливная смесь образуется уже непосредственно перед попаданием в цилиндр, а там датчиков, насколько мне известно нет никаких. Да и температура у этой смеси не постоянная. Она растет по мере сжатия, и как ее измерить, а главное для чего, я понять не могу.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Высокий СО
Сообщение mxo » Ср сен 17, 2008 12:42 am
Ну раз уж он стоит на воздуховоде или встроен в МАФ то воздушная смесь тут вообще нипричем...
А на турбодизеле вообще без руля где он стоит :))
На воздуховоде его нет... значит встроен в МАФ...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Высокий СО
Сообщение Vit155 » Ср сен 17, 2008 12:17 pm
тут я пас
у меня 164
нахрена давать советы, которые в принципе не применимы к 156 :o
изучи сначала матчасть :-D
датчик температуры воздуха для двигателя находится в расходомере
надо смотреть его
но проблема может быть и в лямбдах, делай комп. диагностику, чо гадать
