Проблема с ключом?
Проблема с ключом?
Сообщение Зу Язан » Пт авг 29, 2008 6:11 pm
Помогите новичку разобраться. Машина AR 156 99г. 2.0ts, механика.
Подхожу к машине, разблокирую двери, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю - все нормально, электроника включилась. Запускаю - под капотом щелчок и все тухнет. После этого ключ не опознается, поворачивай ключ не поворачивай. Двери тоже не блокируются, хотя ключ как обычно три раза мигает при нажатии.
Через несколько бесплодных попыток при очередном повороте ключа в MAR электроника опять включается, а при запуске снова щелчок и все тухнет.
В чем может быть проблема?
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Re: Проблема с ключом?
Сообщение Vit155 » Пт авг 29, 2008 6:14 pm
аккумулятор сдох
Сообщение euroscan » Пт авг 29, 2008 7:54 pm
hi,
- must be cleaning connection to immo antenna from immo box.
euroscan
Авто: 156 ts 2.0 '98
Сообщение Сергей12 » Пт авг 29, 2008 8:42 pm
Царь прав АКБ кирдык !!! Или контакты АКБ !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Зу Язан » Сб авг 30, 2008 11:37 am
Да, именно, проблема в аккум. была. Спасибо!
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
