Komiss писал(а):Спидометр работает от датчиков АБС
azon писал(а):Доброго еще раз тут сосвсем забыл про маленький вопросик)))
Как на 156 работает спидометр от компа или на валах стоят датчики?
у меня показывает скорость РОВНО в 2 раза меньшую чем есть.
Где смотреть ,читать , разбираться)))
GydruS писал(а):azon писал(а):Доброго еще раз тут сосвсем забыл про маленький вопросик)))
Если при этом горит лампочка ABS - то дело в датчиках. Сперва просто посмотри на обрыв проводов от датчиков с колес. У меня было именно это - обошлось в новый провод и работы на 200 р.
streetfighter писал(а):А как вычеслил оборванный провод? Датчик можно как-то прозвонить на обрыв?
И куда все датчики в итоге приходят? На гидроблок?
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):кстати, недавно замерял ГПСом скорость до 120км\ч, на любой скоросте гпс показывал на 6-8 км\ч меньше чем спидометр.... на днях замерю погрешность на скорости 160км\ч...
